查看: 4189|回复: 0
变压器中性接地与不接地系统分析
21
90
发表于 2013-7-26 16:36:26 |只看该作者 |倒序浏览
什么是变压器?变压器就是通过电磁感应的原理来最终能实现改变交流电压的装置,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件。本文主要是对变压器中性接地与不接地系统的分析:一、变压器中性点不接地系统1.变压器中性点不接地系统优点,因为限制了单相接地电流,从而可以减少对通讯的干扰;另外,单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。2.变压器中性点不接地系统缺点,对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压升高倍,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相接地短路。二、变压器中性点接地系统1. 变压器中性点接地系统优点:对电源中性点接地体系,若发作某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个体系绝缘水平下降;别的,单相接地会发生较大的短路电流Is ,从而使维护装置(继电器、熔断器等)敏捷精确地举措,提高了维护的可靠性。2. 变压器中性点接地系统缺点: 对电源中性点接地体系,因为单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要挑选较大容量,而且还能形成体系不稳定和搅扰通讯线路等 。
GMT+8, 2025-11-21 17:39 , Processed in 0.063202 second(s), 18 queries .
