查看: 3859|回复: 1
欧科变频器在压边机上的应用
19
192
发表于 2013-7-28 14:40:28 |只看该作者 |倒序浏览
压边机广泛应用金属制品加工,其特点是加工效率高,加工品质好,几乎没有不良产品,加工成本低,自动化程度高,维护费用低,受到用户的好评。
应用现场及设备
现场要求变频器动态响应快,加速很快,3秒频率达到60HZ,刹车性能好,3秒制动。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
欧科变频器采用高精度矢量控制,动态响应快,启动转矩大,调速精度高,制动功能强大,各种隔离措施,抗干扰能力强,宽范围载波可调,能使马达声音更小,可设置跳跃频率,避免机械共振。
电气接线图,参数设置:
接线图如下:
参数设置如下:
相关参数
参数设置
说明
P01.01
端子控制
P01.03
AI1设定
P01.11
3
加速时间
P01.12
3
减速时间
P06.00
4
寸动
P06.01
正转
1)、注意环境温度,保持变频控制柜通风良好,确保变频器散热正常。
2)、 防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。
3)、 注意水滴流入设备内部,造成变频器短路。
该帖已经同步到自动化微博 powtech2013的微博
21
90
发表于 2013-8-13 11:18:07 |只看该作者
回帖奖励 +1
感觉不错,顶一下
GMT+8, 2025-11-3 08:47 , Processed in 0.065508 second(s), 17 queries .
