查看: 5424|回复: 0
欧科变频器在针织大圆机上的应用
19
192
发表于 2013-7-28 15:58:24 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器在针织大圆机上的应用
       由于针织大圆机的成圈系统(企业里称作进纱路数,简称路数)多,转速高、产量高、花形变化快、织物品质好、工序少、产品适应性强,所以发展很快。大圆机主要织服装、装饰面料,一般的产业用布也可以织。 贯穿于始终。针织大圆机一直以来,在追求完美品质的同时,还在不断完善服务体系……
公司介绍:
      漳州XX机械有限公司是专业从事针织圆纬机设计及制造的厂商。在产品技术开发领域始终不遗余力,结合用户的信息反馈,配合专业电脑辅助设计统计,连同经验丰富的设计工程师、熟练的生产技术人员,生产出满足客户实际需求的产品。
      全国各地均有完善的服务系统随时为用户解答宏祥大圆机的技术特性、型号规格及配套等。关于安装调试及售后服务等工作,本公司也委派专业人士上门为贵公司服务,并协助用户产品开发及培训技术员,务求用户能使用好设备发挥最大的经济效益。
      公司提供多样性的针织大圆机商品:有螺纹万能机、高速双面大提花机、高速单双面针织大圆机、正反包毛巾机、单面卫衣机等。
应用现场及设备(设备名称及设备图片)
应用现场工艺要求
      针织大圆机是将棉纱织成筒状的棉布,设备经常要求有急停•要求有灵活的点动运行功能。工作过程要求电机平滑运行•启动转矩要求高•工作环境温度过高。
现场要求端子控制启停,5s启动,0.8s停机,寸动调针,外部4~20mA电流信号给定频率,断线时能够快速停机。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
变频器PT200-5R5G-3B/7R5P-3B。
参数设置(附现场变频器实物图):
      利用PT200变频器的多功能输入端子DI2设置为正转,DI3设置为寸动,P+、RB之间接制动电阻,能耗制动+直流制动实现快速停机。
应用或改造效果:
1、 能耗制动+直流制动快速停机,完全胜任特殊工艺要求;
2、 根据工艺要求调节控制面板的模拟量频率给定信号来改变针织速度,操作简单,提高了产品质量和生产效率;
3、 寸动频率和加减速时间均可以自由定义,使调针更简单、快捷;
4、 低频转矩大,运行稳定,避免了变频器不必要的故障报警
接线注意事项:
1)变频器的控制回路的控制线必须采用屏蔽线并且远离主回路接线,屏蔽线仅一端接地。
2)为防止意外事故发生,接地端子E 必须可靠接地(接地阻抗应在100 赘以下),否则会有漏电状况发生。
3)电机容量应等于或小于变频器容量。
4)主回路配线时,其线径规格的选择请按照国家电工法规有关规定进行。
5)为尽量减少电磁干扰的影响,电磁接触器要远离变频器,或加装浪涌吸收装置。
6)勿将交流输入电源R\S\T端子接到变频器输出端子U\V\W。
1、 外接制动电阻规格必须与变频器功率相匹配;
2、 能耗制动时电阻将会发热,请勿触摸电阻,以防灼伤;
3、 频繁制动将导致柜内温度升高,注意控制柜的通风,并定期检查制动电阻阻值性能;
4、 应用环境织物纤维较多,容易堵塞变频器散热风道,影响散热效果,应定期清理
公司名称︰
深圳市欧科传动有限公司
公司地址︰
深圳市宝安区西乡大道233号新宝盛B3A
电话︰
86-0755—27586830-831
传真︰
86-0755--29960597
联系人︰
手机︰
13751138356
公司网址︰
http://www.powtech.cn
该帖已经同步到自动化微博 powtech2013的微博
GMT+8, 2025-11-21 09:39 , Processed in 0.057213 second(s), 19 queries .
