查看: 4088|回复: 0
CT88-10A直流电阻测试仪(卧式)
52
274
发表于 2013-8-16 17:39:20 |只看该作者 |倒序浏览
    为了满足电力测试设备快速测量的需要,武汉华德利科技公司利用自身技术优势开发研制了新一代CT88-10系列直流电阻测试仪。该仪器采用全新程控线性恒流源技术,具有输出电流大,电流档位多,体积小,重量轻等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示、保存、打印等功能,采用精密电子测量技术,使得仪器测量精度高,测量范围宽,操作简便,可实现变压器和电压互感器的感性电阻快速测量。
二 功能特点:
1  采用高精密电子测量技术和高性能单片机,使得仪器具有测量精度高,数值稳定,重复性好等特点。
2  仪器具有自动手动两种测量方式,可根据负载情况自动选择电流,电流档位多,最大可以输出10A电流。
3  具有打印、存储、实时查看数据等功能。
4  采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好,一目了然,方便操作。
5  微型打印机为热敏式打印机,速度快,表面可直接安装打印纸。
6  具有自动放电和放电音响报警指示等功能。
7  通过RS232串行口对设备内的数据进行管理,实现无纸化办公。
GMT+8, 2025-11-23 01:23 , Processed in 0.056086 second(s), 19 queries .
