查看: 4362|回复: 0
机器视觉检测设备之纸容器检测仪
3
28
发表于 2013-9-3 15:29:21 |只看该作者 |倒序浏览
机器视觉系统纸杯检测系统由易菲特视觉系统有限公司进行研发,基于生产实践要求,采用先进的图像视觉检测技术,实现对运动中的纸杯进行实时的杯口、杯底检测。本系统可对生产出的产品进行污渍、缺损、形状、尺寸、翘边、塌底等多方面检测,检测速度快、精度高、质量可靠。
1、分为杯口和杯底俩个部分,分别对其进行检测
2、杯口检测包括污渍、缺损、翘边、形状不合格、内壁和底部异物等
3、杯底检测包括污渍、卷口、缺陷、穿底、翻底、塌底等
4、界面上同时显示杯口和杯底检测情况
5、对杯口和杯底的检测结果同时进行统计
6、提供剔除控制信号
7、检测精度可调
8、检测到质量问题时,发出控制信号,用于控制剔除装置
9、所有检出废品的对应图像可进行存储查看
10、结果可打印输出,打印格式可按照要求设置
11、有自学习功能,且学习过程操作简单
12、具备局域网间通讯功能
地址:中国•西安市新城科技产业园新园产业大厦三层
电话:029-62273933029-82306712 18092688298
传真: 029-82306712
邮编:710043
Q Q972492385
西安易菲特官网:http://www.evenfit.com.cn
GMT+8, 2025-11-23 00:19 , Processed in 0.058177 second(s), 19 queries .
