查看: 3973|回复: 0
欧科传动PT-D141-1微电脑恒压供水控制器
发表于 2013-9-9 18:42:41 |只看该作者 |倒序浏览
5寸高亮大液晶显示屏欧科传动微电脑恒压供水控制器,整机高度简洁,操作方便,外观时尚,4*12大尺寸液晶,文字显示,指示信息全面,丰富而完美的文字提示,使一般的泵房管理人员无需经过复杂的培训,也能对各项操作运用自如,而无需专业工程师对其操作。而对于安装调试人员,电话沟通即可处理一般故障,节省时间,操作更轻松。同时,微电脑恒压供水控制器可在显示屏上明确显示其工频、变频、转换工况。全液晶参数显示,设定一目了然,特别提供设定供货商服务电话(用户自行设定),方便联系尽快处理故障相关问题。
一台变频器控制四台主泵加一辅泵欧科传动微电脑恒压供水控制器,适应性强,可与国内外各种压力传感器和变频器匹配,运用范围广泛。最大控制范围4大泵,1小泵(4+1)。开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器。模拟量和开关量全部采用光电隔离,抗干扰能力强,全面提高电磁兼容性。适应性强,可与国内外各种压力传感器和变频器匹配,运用范围广泛。密码功能(参数设定需密码才可以设定),安全设置,防止误操作,做到专人管理。同时可以做到定时停机功能,时间累积。
故障查询功能  无水报警欧科传动微电脑恒压供水控制器,具有故障查询功能,可确认最新的报警时间,时间精确到秒,可记录十条故障信息,方便了解控制器、系统的运行情况。详细的故障记录,使系统维修极为简单方便,工程人员通过信息就可以清楚的了解故障处理,及时快速采取针对性方案。水箱无水报警停机功能,保护水泵。时间日期设定功能,方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检。采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时对管网压力冲击小。
定时换泵功能,提高水泵使用寿命欧科传动微电脑恒压供水控制器,具有定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长,并且可以精确到具体时间,科学分配泵运行小时并且记录,提高水泵使用寿命。提供两种节能模式:休眠功能和附属小泵功能。休眠功能可使机组在每天的零流量的时间区间自动停泵,再根据具体需要启动,间歇性供水,节能效果明显;附属小泵功能可以解决用水量小时的应急之用,节省启动大泵电量。超高压力,无水,压力信号,防爆压力等自动检测功能,根据实际情况自动停泵操作,避免爆管和设备损坏,完全稳定。
RS485上位机集中控制欧科传动微电脑恒压供水控制器,可以通过RSA85接口与上位机连接(选配)。专业的远程监控微电脑平台,从计算机终端实时监控泵组运行情况,各时间段压力、频率其他参数情况,记录系统运行的各项参数,自动储存并可生成EXCEL表格打印。无线发送功能(选配),可达2000米长距离无线监控,实现智能化管理,系统简单,功能强大。系统压力设定值以及压力启停区间任意可调,压力调节精度达到小于+-0.1MPa。在面板上可以任意手动、自动控制任何一台泵。
无人值守自动运行功能欧科传动微电脑恒压供水控制器,具有完善的变频器保护和电机保护功能,全自动运行无需专人值守。所有水泵互为备用,能屏蔽检修泵或长期停机泵的各种操作而按新的水泵组合控制。提供两种供水模式:定时供水模式(循环启动,变频增泵)和高峰供水模式(直接启动,直接工频增泵),满足不同情况下的用水国情。故障自动屏蔽功能,当系统中某台泵出现问题时,系统可自动跳过该泵运行,启动下台泵或者备用泵,供水情况不受运行,同时报警,为处理故障泵争取时间。
产品的可循环利用我们积极开展了环境友好性的设计、生产、分销和回收过程。环境保护是我们整体战略决策的一部分。欧科变频器会保障生命安全,提供更安全的产品,并优化能源和自然资源的消耗。所用零件的 88 % 均可再生。它们可以实现符合欧洲指令 WEEE (废弃电气和电子设备) 的能源回收 (带能源回收的焚化) 或材料回收 (循环利用)。
使用无铅焊锡欧科传动作为生产环境保护及节能产品的高科技环保企业之一,从采购、用料、到生产制造,注得每个环节的环保性是我们的重要任务。在约2000年前,以铅为主要成分的焊锡开始用于异种金属接合材料,而现今用于产业机器、电脑、手机、数码相机等几乎所有的电子产品·电器的印刷电路布线接合材料等。然而,向来作为焊锡主要成分使用的铅是对环境产生坏影响的物质(环境负载物质),所以随着环境意识的提高,人们要求排除铅的使用。2006年7月,欧洲施行WEEE & RoHS指令,使用主要成分所含有铅的焊锡或销售使用以铅为主要成分的产品,是在欧洲不许可的。因此欧科传动以及全球的许多厂商努力促进无铅焊锡的采用,致力于符合WEEE & RoHS指令。欧科变频器,使用无铅焊锡制造。这个无铅焊锡以Sn-Ag-Cu (锡、银、铜)系和Sn-Bi (锡和铋)系焊锡为主要成分,还加添Ni(镍)和Ge(锗)。具有接合性和耐热性出色因而抑制氧化使浮渣(锡的氧化物)减少等卓越的特性。
严格选择和合理组合材料欧科变频器,所用材料按照对环境影响最小的原则选择。符合禁用铅、六价铬等材料的欧洲指令 ROHS (危险物质限制)。
GMT+8, 2025-9-7 14:25 , Processed in 0.056479 second(s), 18 queries .
