- 注册时间
- 2013-7-5
- 最后登录
- 2025-10-11
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 485
- 精华
- 0
- 帖子
- 92
FX3GA-24MR-CM 三菱PLC
FX3GA-24MR-CM参数说明:USB接口,主机,14入/10出(继电器),AC电源100~240V
三菱PLC继电器输出型产品FX3GA-24MR-CM规格说明
[电源规格]
.额定电压:AC100~240V
.允许电压范围:AC85~264V
.额定频率:50/60Hz
.允许瞬间停电时间:10ms以下的瞬间停电,动作继续。
.电源保险丝:250V 3.15A
.消耗电力:32W
.供给电源容量:400mA
[输入规格]
.输入点数:14点
.输入型号形式:漏型·源型可切换
.输入型号电压:DC24V(-10%~+10%)
.输入信号电流:7mA(X0~7)输入电阻3.3k欧,5mA(X10以下)输入电阻4.3k欧
.ON输入敏感度电流:4.5mA以上(X0~X7),3.5mA以上(X10以后)
.OFF输入敏感度电流:1.5mA以下
.输入响应时间:约l0msX0~X7可通过D8020改变为0~15ms(设定为0时,X0,X1为10us,X2-X7为50us)
.回路隔离:光藕隔离
.输入动作显示:光藕驱动为ON时LED亮灯
[输出规格]
.输出点数:10点继电器输出
.外部电源:AC 250V DC 30V以下
.最大电阻负载:2A/ 1点8A / 4点COM每个端子
.最大感应负载:80VA
.响应时间:约10ms
.回路隔离:机械隔离
.FX3GA-24MR重量:0.55KG
FX3GA-24MR-CM http://www.fx-plc.com/baike/686.html
