查看: 5783|回复: 0
输入/输出交流电抗器
245
848
实习版主
发表于 2018-3-1 14:25:26 |只看该作者 |倒序浏览
产品简述
输入电抗器:输入电抗器是限流设备,用于驱动器的输入侧,保护交流驱动器不受瞬态超压的影响。有降低浪涌和峰值电流,提高真实功率因数,抑制电网谐波,改善输入电流波形的作用。
输出电抗器:用于平滑滤波,降低瞬变电压dv/dt,延长电机寿命。可以降低电机噪音,减低涡流损耗。降低输出高次谐波造成的漏电流。保护变频器内部的功率开关器件。
产品特点
交流输入电抗器:采用了高性能的箔式绕组结构,具有直流电阻小,抗短路能力强,短时间过载能力强;采用高性能的F级以上的复合绝缘材料,使产品在严酷的工作条件下依然可以保持可靠的性能;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强,配合真空压力浸渍工艺电抗器噪音小;铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,电抗器损耗小,效率高,温升低。
交流输出电抗器:电抗器可以根据客户使用频率的高低合理选取磁性材料(硅钢片,铁氧体,非晶铁心,磁粉芯);采用了高性能的箔式绕组结构,具有直流电阻小,抗电磁力能力强,短时间过载能力强;采用高性能的F级以上的复合绝缘材料,使产品在严酷的工作条件下依然可以保持可靠的性能;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强,配合真空压力浸渍工艺电抗器噪音小。
主要应用
工业自动化:变频器
新能源:光伏发电,风力发电
交通:电动汽车轨道交通
智能电网:APF,SVG
GMT+8, 2025-11-21 02:33 , Processed in 0.064816 second(s), 19 queries .
