查看: 5920|回复: 0
水冷电抗器
245
848
实习版主
发表于 2018-3-1 14:25:55 |只看该作者 |倒序浏览
产品特点
电抗器水路采用水电分离结构,维护方便,安全可靠。电抗器采用优质的冷轧取向硅钢片,损耗低体积小,重量轻。电抗器可以在防护等级要求高,散热条件差的环境下工作,温升低。电抗器水路工作水压为1-10Bar,水路稳定可靠。
产品分类
1.水电分离(板式水冷电抗器): 水冷散热板安置在板式水冷电抗器电抗器线包中,电抗器产生的热量通过散热板导热后由水介质将热量导出,以达到降低温升的目的。电抗器水电分离,无漏电流产生。本公司生产水冷电抗器电流500-1500A,电感量0.01-0.5mH,广泛使用在风力发电,变频器等电力设备中。
2.水电一体(管式水冷电抗器):绕组采用空心铜管制造,铜损耗产生的热量通过铜管内的导热介质(纯净水或混合液)将热量导出。导热介质与发热导体之间热接触良好,导热系数高,绕组可承受较大电流。本公司生产水冷电抗器电流1-10KA,电感量0.1-2.0mH.广泛应用在冶炼,感应加热等工业设备上。
GMT+8, 2025-11-21 02:32 , Processed in 0.063852 second(s), 19 queries .
