查看: 5616|回复: 0
欧科传动注塑机专用变频器,在“源头”上解决注塑机耗电问题
发表于 2013-9-17 14:21:56 |只看该作者 |倒序浏览
注塑机塑胶行业的主要生产设备,同时也是主要的耗电设备,被人们称为“电老虎”,采用欧科传动的注塑机专用变频器,可实现注塑机电机的软启动,并可根据各个不同工艺段的压力需求自动改变运行频率,能达到节能增效的目的。 由于电动机始终运行在工频50HZ 状态上,并不能根据实际的需求来降低其转速,从而减小流量。因此多余的液压油只能通过比例流量阀流回油箱,造成能源的白白浪费。把比例流量信号连接到欧科传动的注塑机节电控...
由于电动机始终运行在工频50HZ 状态上,并不能根据实际的需求来降低其转速,从而减小流量。因此多余的液压油只能通过比例流量阀流回油箱,造成能源的白白浪费。把比例流量信号连接到欧科传动的注塑机节电控制器作为驱动指令,控制油压驱动电机的转速,油泵只补充油路中所消耗的部份,油泵电机按比例指令运转相应转速,输出相应的流量,以提供系统所需的压力。即需要多少提供多少,在源头上让它不产生浪费。可见,欧科传动的注塑机专用变频器能在“源头”上解决注塑机的耗电问题!
   应用现场:
GMT+8, 2025-11-6 04:02 , Processed in 0.051284 second(s), 18 queries .
