查看: 7242|回复: 0
FX3GA 三菱PLC用于替换FX1N系列PLC
87
492
发表于 2018-5-18 16:54:57 |只看该作者 |倒序浏览
FX3GA 三菱PLC用于替换FX1N系列PLC,FX3GA与FX1N的区别如下所述。
  FX3GA三菱PLC与之前的一些型号相比, FX3GA的特长在于,其充实的网络通信、保密性、以及三菱电机高品质的保证,得到了用户的一致青睐。FX3GA只需链接相应设备,Ethernet?、MODBUS?、CC-Link 等网络通信都可实现,还适用于与温度调节器和驱动器、图像检测设备等的应用。其保密性的强化,对程序的保护采用了OEM密码、客户密码和GX Works2 认证保护,让用户最大程度上的安心。另外,产品上附有三菱电机原创防伪标签,使得品质得以完全的保证。
1、主机标配功能
将简便应用概念凝聚一身的一体机,优越的性价比最适合小规模控制。
1)、可保存大量注译的大容量存储器
  . 32000步大容量EEPROM存储器维护更自由
  . 附带记录功能的存储器盒也可安装
2)、超过3点的数据寄存器
  . PLC自身就内置了32000点
  . EEPROM保持区域扩大维护更自由
3)、60kHz 的高速信号处理
  . 60kHz:2点 ,10kHz:4点可同时使用
  . 充足的不影响运算扫描时间的高速指令
4)、3轴定位更简单
  . 最高 100kHz的脉冲输出
  . GX Works2的定位批量设定简化编程
2、单机与选件功能
  准备了灵活且丰富的扩展功能,适用于不同行业的应用控制。
1)、功能扩展板
  . 通信板或模拟量板可任选1台安装使用
  . 存储器和显示模块可重叠安装使用
2)、最多可链接 4 台适配器
  . 40/60点基本单元最大4台
  . 24点基本单元最大2台
3)、温度OK,模拟量也简单
  . 无需编程只需适配器即可
  . 最大8ch(40/60点)的模拟量输入输出
4)、4ch同时通信
  . 除标配的USB和RS-422,还可扩展通信板和适配器最大4ch
  . 网络通信的同时还可链接条形码阅读器。
3、 与FX1N的功能对比一览表
........内轩存储器..运算处理速度.............标配接口.....特殊适配器
FX1N....8k EEPROM...基本 0.55 应用 3.7μs....RS-422.......1台
FX3GA...32k EEPROM..基本 0.21 应用 0.52μs...RS-422/USB...24点 2台、40/60点4台
另外FX3GAG还可扩展CC-Link、CC-Link/LT、Ethernet、MODBUS
4、FX3GA系列产品型号
. FX3GA-24MR-CM:输入14点、输出10点,继电器输出型
. FX3GA-24MT-CM:输入14点、输出10点,晶体管漏型输出
. FX3GA-40MR-CM:输入24点、输出16点,继电器输出型
. FX3GA-40MT-CM:输入24点、输出16点,晶体管漏型输出
. FX3GA-60MR-CM:输入36点、输出24点,继电器输出型
. FX3GA-60MT-CM:输入36点、输出24点,晶体管漏型输出
GMT+8, 2025-11-21 02:35 , Processed in 0.057213 second(s), 18 queries .
