查看: 3452|回复: 0
你会得寸进尺吗
1450
4958
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-6-8 15:40:33 |只看该作者 |倒序浏览
一个朋友想请假,来到领导的办公室,先问:“今天心情好吗?”领导说:“怎么了?”朋友笑答:“如果心情好,我就说一件事;如果心情不好,那就改天再说。”领导当然来了兴致,请假,自然轻而易举就搞定了。
不得不说,这个朋友实在很聪明,而这聪明则体现在他很会“得寸进尺”。在你提出请求时,如果一开始就提出较大的要求,就很容易遭到拒绝,而如果你先提出较小的要求,别人同意后再增加要求的分量,则更容易达到目标,这就是“得寸进尺法”,又叫作“登门槛效应”。
西方二手车销售商在卖车时往往把价格标得很低,等到顾客同意出价购买时,又以种种借口加价。有关研究发现,这种方法往往可以使人接受较高的价格,而如果最初就开出这种价格,顾客就很难接受,不会引发购买行为。
美国社会心理学家弗里德曼与弗雷瑟曾做过“无压力的屈从——登门槛技术”的现场实验。实验者让助手到两个居民区劝人们在房前立一块“小心驾驶”的大标语牌。在第一个居民区,实验者向人们直接提出这个要求,结果遭到很多居民的拒绝,接受率仅为17%;在第二个居民区,实验者们先请求居民在一份赞成安全行驶的请愿书上签字,几周后再向他们提出立牌要求,接受者竟然达到了55%。
签字这个很容易做到的小小要求,几乎所有人都照做了,大家可能都没意识到,这个小小的“登门槛行为”对接下来的决定产生了重要影响。
这些例子都告诉我们,要让他人接受一个很大的,甚至是很难的要求时,最好先让他接受一个小要求,一旦他接受了这个小要求,他就比较容易接受更高的要求。
心理学家认为,一下子向别人提出一个大要求,人们一般很难接受。人的每项意志行动都有其最初目标,在很多情况下,人出于复杂动机常常面临对各种异同目标的比较和权衡。在同等情况下,那些简单的目标更容易被人接受。人们拒绝难以做到的事或违反意愿的请求是很自然的反应,可是一旦他对于某种小请求找不到拒绝的理由,就会增加同意这种要求的倾向。而一旦他卷入,哪怕只是事件的一小部分,便会认为自己是这个事件的一部分。
这时如果他拒绝后来的更大要求,就会出现认知上的不协调,人们都希望自己能够拥有前后一贯、首尾一致的形象,因此即便别人提出了过分要求,也要为维护形象一贯性地保持下去。于是,这种恢复协调的内部压力就会驱使他继续答应后续的要求,或做出更多的帮助,并使态度改变成为持久的现象。人们在不断满足小要求的过程中已经逐渐适应,几乎意识不到逐渐提高的要求已经大大偏离了自己的初衷。
日常生活中也常常这样。当你要求某人做某件较大的事情,又担心他不愿意做时,可以先向他提出做一件类似的、较小的事情。
你想约一个女孩吃饭,女孩很可能犹豫,如果你够聪明,肯定会说“饭总是要吃的吧,一起吃饭吧”,只要一起坐下来,那接下来是看电影还是泡吧就都是很自然的事情了。
在职场上也是相同的道理,当你在寻求他人帮助时,倘若一开始就狮子大开口,就极易遭到拒绝,反之若先提出较小的要求,对方同意后再逐渐地增加要求的分量,更容易达到目的。
GMT+8, 2025-11-4 13:29 , Processed in 0.058749 second(s), 19 queries .
