查看: 3300|回复: 0
行业技术新突破,欧科传动扣板机专用变频器进入实用
发表于 2013-9-25 13:30:38 |只看该作者 |倒序浏览
欧科传动PT200系列扣板机专用变频器,利用软件独有的特殊算法,能满足扣板机特殊的工艺控制要求,参数设置更为灵活,控制线路更加简单,产品适应性广。PVC扣板是以聚氯乙烯为基料,加入一定量抗老化剂、改性剂等助剂,经混炼、挤出、真空吸塑等工艺而制成。PVC扣板主要用于厨房、卫生间的吊顶装饰,具有质量轻、防潮湿、隔热保温、不易燃烧、不吸尘、易清洁、可涂饰、易安装、价格低等优点。 欧科传动PT200系列扣板机专用...
欧科传动PT200系列扣板机专用变频器,通过DI1控制变频器的启停,DI3接光电开关的输出端,进行UP/DOWN控制,DI4为手动、自动切换开关,手动时电位器调速,自动时UP/DOWN控制。手动转到自动、UP转DOWN、DOWN转UP的跳跃频率可以通过参数自由设置;通过灵活设置FDT电平检测值与滞后值可以达到UP/DOWN超时报警输出功能UP/DOWN速率根据生产工艺要求自由调整,使得控制更加人性化。
欧科传动PT200系列扣板机专用变频器的工艺应用原理:聚氯乙烯等基料经过螺杆加热匀速挤出,再经由真空吸塑,然后由牵引电机匀速地牵引,再由气动手臂裁剪成不同长度。牵引电机由欧科变频器来控制,牵引的快慢,决定着产品的好坏。一般在真空吸塑出来的部分安装有一个光电传感器,传感器根据信号的有无输出高低电平(不同类型的传感器输出信号可能不同)到变频器,变频器经过计算和判断,对输出频率做出相应的调节。控制分手动和自动。开机生产时,先将开关打到手动,由外接电位器控制牵引电机的速度,准备就绪后将开关打到自动,此时,如果光电传感器检测到有(没有)物体时发出一个低(高)电平给欧科变频器,欧科变频器经过计算和判断,在当前输出频率的基础上加(减)2Hz,接着开始UP(DOWN)上升(下降),在UP(DOWN)的过程中,光电传感器没有检测到物体时输出一个高电平给欧科变频器,欧科变频器经过计算和判断,在当前输出频率的基础上减2Hz,再开始DOWN下降,当UP(DOWN)的时间超过设定的时间后继电器动作输出信号,由此循环不已。要求跳跃频率、UP/DOWN超时的时间、UP/DOWN速率均可以自由设置,以满足不同产品的生产工艺要求。要求变频器动态相应时间快,运行稳定。
GMT+8, 2025-11-6 02:31 , Processed in 0.063002 second(s), 19 queries .
