查看: 3865|回复: 0
自动选矿还节能,欧科变频器让渣浆泵如虎添翼
发表于 2013-9-29 15:27:33 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器在选矿行业渣浆泵上的系统设计有手动/自动两种控制方式。自动功能是液位控制器根据浆池液面的高低来控制欧科变频器输出4种不同的频率,从而控制液面的高度,欧科变频器在频率转换时电机平滑加速/减速,无扰动现象,而且控制精度高,浆池液面始终维持在同一高度左右,液位可以任意设定。手动功能是操作工人根据现场情况利用控制柜上的电位器调节欧科变频器的频率来实现电机平滑加速/减速的调速控制方法。 某成套设备电气有...
某成套设备电气有限公司原系统的动力系统为一台55KW电机通过皮带带动一台同功率的沙泵将车间内流入浆池的矿浆送至高处的尾矿坝进行沉淀处理。原系统的电气原理是采用自藕降压启动柜启动,再切换至共频运行,无调速功能。由于车间的矿浆排量不稳定,所以流入浆池的浆液也不稳定,而浆泵又无调速功能,故浆泵容易出现吸空现象,造成能源的浪费、机械损耗和噪音大等不利现象。从发展的角度来看原系统也存在一些弊端,随着排放量的增加,需要的扬程也要增加,而现在的系统又无法调速,所以系统就无法增加扬程,就满足不了今后的发展需要。
这次采用欧科变频器控制浆泵电机,以外控端子控制方式运行,速度控制设置为多段速方式,不仅实现了浆泵电机的调速功能,而且由于沙泵转速的降低,还大大增加了浆泵封套的使用寿命(一对封套可以用到6个月左右)和管道寿命。
GMT+8, 2025-11-6 01:56 , Processed in 0.069805 second(s), 18 queries .
