查看: 5214|回复: 0
应用案例 | 台达:高校机房建设,立足当下,着眼未来!
42
448
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-3-7 17:56:23 |只看该作者 |倒序浏览
我国高校之前已经经历了校园网络建设、以管理信息化为核心的数字校园建设几个阶段。由于没有高性能计算需求,因此传统上采用的做法是分散式采购。这样的做法带来很多问题:比如线缆凌乱、空间占用大、电力安全性差,各厂商所提供的设备之间兼容性差、故障隐患多等等。
如今,随着云计算、大数据、物联网、移动互联网等新技术的发展和应用,高校信息化建设目前正经历从数字校园到智慧校园的转变阶段。因此,这对高校数据中心扩容建设来说,如果之前隐患没得到解决,这样又会是个“雪上加霜”的过程。
辽宁工程技术大学是一所具有近60年悠久历史的国家重点大学。为实现全局信息化的发展,学校计划建设一个全校有线、无线一体化的高速网络基础平台,构建师生共同“用网管网“的智慧网络。这就需要建设与网络系统相对应的室内外光纤系统、机房基础环境等基础设施。
为了规避以往数据中心规划的不善之处,该辽宁工程技术大学对新建数据中心,在选型时即提出需要系统高度集成、可扩容性佳的解决方案。同时,受限于机房面积和功能规划,所提供的数据中心方案需要能够满足三个校区的不同规划需求。台达在进行针对性的调研之后,提供了2套针对中大型数据中心应用的易动系列微模块解决方案,以及1套针对10个机柜以下机房规模的灵动系列微模块解决方案,分布于玉龙、龙湾和中华路三个校区,以期实现三个校区数据中心的集中运行管理,满足未来随需扩容的目的。
项目中采用的灵动系列,旨在帮助行业用户快速部署稳定可靠的小型数据机房。针对10个机柜以下、面积50㎡及以下的小型数据机房应用环境,将供配电及监控一体化系统、机柜系统、制冷系统三大核心整合一体,灵活易搭建、智能易管理,为小型数据机房用户提供了高性价比、高可用性的完美机房解决方案。
灵动系列在安装时,客户只需准备电源线与数据线,即可快速安装、运行,而针对高校数据中心未来可能面临的扩容需求,灵动系列也支持随需扩容的可能性;而它提供的电源管理、用户管理、环境监控三大软件功能,也可帮助用户实现可靠监控、智能管理的需求。
项目中另外采用的2套易动系列微模块数据中心解决方案,已经在国内很多高校得到成功应用,它包含:DPH系列模块化UPS、精密空调及DCIM数据中心基础设施管理系统等产品。具有极佳的可靠性与良好的扩容性,在施工方面,通过简单的拼装、连接,即可实现微模块的整体交付,能够大大缩短施工周期,避免学校因为数据中心基础设施建设造成整体校园网络升级的进度延后的可能性,深受用户认可。
纵观这么多年的信息化建设历程,智慧校园建设事业就像一卷正在缓缓展开的宏伟画作,我们每一个信息化人都正在一点点的画、一点点地走。因此作为信息化基础设施,机房建设应该立足当下,着眼未来,营造一个可持续发展的绿色数据中心环境。
GMT+8, 2025-11-21 15:21 , Processed in 0.056525 second(s), 18 queries .
