查看: 13404|回复: 0
新品速递 | 宜科光电传感器 超高性价比的不二选择
6
27
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-3-28 15:20:37 |只看该作者 |倒序浏览
长期以来, 宜科在光电传感器自主研发的道路上不断推陈出新,坚持以客户为本,在对市场需求进行不断探索的基础上进行开发和设计,推出了多类适合我国传感器应用的产品系列,在帮助客户解决实际问题的过程中,提供性能更高、测量更精准、性价比更优越的新型产品。
自宜科推出OS10-AKL系列光电传感器之后,小尺寸、带有BGS(背景抑制)功能的激光光电传感器在客户当中受到了广泛好评。为进一步满足市场需求,宜科后续相继推出了 OS10系列的聚焦小光斑型、激光同轴技术偏振镜反型以及近距离动静态检测产品。更加完善和丰富的产品类型可应用于诸多行业,如汽车整车制造、汽车零部件制造、机床、物流、食品包装、微电子等。
//OS10-SKL聚焦小光斑传感器//
OS10-SKL聚焦小光斑传感器将激光作为光源,光斑直径为1.5mm,检测距离分为150mm和300mm两类,具备BGS功能,能够更加精准地检测芯片观脚、远距离小工件等细小物体,适用于对重复定位、测量精度要求较高的场合。此外,该产品身材极为小巧,对安装空间要求很低,能够适应各类设备的安装环境。
//OS10-TR同轴激光偏振镜反传感器//
OS10-TR同轴激光偏振镜反传感器将发射器与接收器融为一体,相对于较为传统的发射器与接收器分离的异轴光电传感器,主要体现以下三大优点:第一、同一条光路可透过φ4mm的小洞来实现微小物体的精准定位,这是双镜头无法做到的;第二、双镜头由于有两条光路,在反射镜靠得太近时,接收光路无法抵达接收端的镜片,便形成一定的盲区,而单镜头由于是同轴的,即便反射镜紧贴着镜头,也不会有问题,实现了零盲区;第三、当检测透明物体时,由于双镜头产品镜头结构的关系,使得反射镜反射的光只有一部分能够抵达接收端,部分光会通过折射导致传感器无动作,而单镜头产品由于是同轴,高质量反射镜能把大部分光线反射回接收端,即便对象是透明物体,也能够实现更加稳定的检测效果。
//OS10-AK65动静态检测传感器//
OS10-AK65动静态检测传感器采用全新光学聚焦设计,通过3mm小光斑、0.3mm段差(25mm处)进行分辨,从而实现近距离检测。该产品的4芯出线中白色选择线接电源负则为动态模式:在检测距离为40mm处,若被检测物为静止状态,指示灯闪烁,输出低电平;若被检测物为运动状态,指示灯常亮,输出高电平。白色选择线接电源正则为静态模式:在检测距离为40mm处,若被检测物为静止状态,指示灯闪烁,输出高电平;无被检测物,指示灯不亮,输出低电平。此外,该产品的其他系列还能够识别名片、口香糖、手机外壳等薄型工件,分辨出以往只有激光位移传感器才能分辨的高度差。
以上三款产品几乎可以满足当前市场上对于近距离光电传感器的所有需求,但其价格却仅仅接近于普通的漫反型产品,性价比非常之高。
除OS10系列外,OSM60和OSM70系列激光传感器也是近两年宜科推出的新型光电产品,采用最新设计的芯片算法来提高产品的测量值及测量的可靠性,通过丰富的接口电路提供更多通讯方式,广泛应用于各类工业制造领域。
//OSM60激光传感器//
OSM60激光传感器是宜科自主研发的以TOF算法为基本原理的测距类产品,最长测量距离可达10m;红外激光光源,抗环境光干扰能力强,且可升级为带红色激光定位的产品,便于设备的安装定位与精准检测;拥有可视显示屏和4个示教按钮,可对产品进行在线设定,为使用者的示教提供了便利条件;3个高亮度LED指示灯,指示传感器运行状态;丰富的输出接口:1路模拟量+2路独立push-pull,也可提供数字接口或总线接口;对最终用户的信号采集端有极大契合度;外壳选用加厚不锈钢材质,可防止恶劣的工况环境对其产生影响。该传感器的应用范围广泛,包括汽车整车制造、汽车零部件制造、工程机械、物流包装、立体车库等。
//OSM70激光传感器//
宜科公司近期新推出的OSM70 系列激光传感器是大方型激光光电式传感器的一个代表。其中,对射型产品检测距离可达150m,满足OEM客户高精度定位、远距离检测的光电产品需求;采用同轴技术的偏振镜反型产品检测距离可达25m,无盲区;带有BGS功能的漫反型产品检测距离可达3m,通过消除背景对检测的干扰,使检测精度更高,稳定性更强;而提供宽电压供电、继电器输出的产品则用于满足客户的特殊需求。该系列产品应用广泛,在汽车制造的车身检测、物流输送的箱体检测、RGV输送中的托盘检测等工艺流程中能够充分发挥它的作用。
除通用产品型号外,如客户有特殊应用需求,宜科还可根据其实际需求进行定制化的开发和实施,有针对性地为其解决传感器的选型难题,实现设备整体运行状态的大幅提升,奠定良好的自动化硬件基础。
GMT+8, 2025-11-21 15:21 , Processed in 0.056712 second(s), 18 queries .
