查看: 19500|回复: 0
机器视觉检测设备可以检测什么产品呢
244
1239
发表于 2021-10-14 10:22:27 |只看该作者 |倒序浏览
     机器视觉检测设备又名筛选机,机器视觉,分选机,分拣机,光学影像仪,检测仪。它在检测缺点和避免缺点产品被配送到下一道工序的功用方面具有不可获缺的地位。机器视觉检测设备可以检测什么产品呢?下面新西旺为大家介绍:
1.字符缺陷可以检测。主要是利用机器视觉检测设备检测玻璃板崩边、划伤、黑点、透光、是否有牙边等。
2.螺丝螺母等金属零件。利用机器视觉检测设备可以实现全自动化检测,主要检测螺丝螺母的外观尺寸等,比如长度,螺牙有无,螺纹等。
3.塑胶件。塑胶件也是可以在机器视觉检测设备中检测到的。一般塑胶件在生产的都会出现一个裂缝或者边框刺等缺陷,通过视觉检测设备可以一下子就检测出来。
4.Logo表面检测。视觉检测设备里面是可以检测产品表面的瑕疵缺陷的,一般可以检测字符或者标识或者logo有无。划伤,麻点,白线,料线,凸包等检测。
5.紧固件,精密五金产品,橡胶圈都是可以检测的,只要是出现了外观缺陷尺寸问题,视觉检测设备都可以检测出来的。
新西旺专注于机器视觉检测,自主研发高精度对位系统,AOI检测系统,读码-自动过账系统,BC系统(设备线管控系统Block Control System)等产品,为客户提供可靠高效的视觉解决方案。欢迎来电:028-62705808 网址:www.cdxiwang.com
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-21 00:46 , Processed in 0.061677 second(s), 19 queries .
