查看: 13448|回复: 0
GS2512-WXTBD 三菱触摸屏 12.1寸宽屏WXGA
87
492
发表于 2023-4-27 11:21:02 |只看该作者 |倒序浏览
GS2512-WXTBD 三菱触摸屏 12.1寸宽屏WXGA   三菱代理商 李生 18819812626
三菱代理商,GS2512-WXTBD规格 GS2512-WXTBD性能 GS2512-WXTBD参数 GS2512-WXTBD尺寸 GS2512-WXTBD价格 GS2512-WXTBD功能 GS2512-WXTBD用户手册
三菱触摸屏GS2512-WXTBD特点:
.采用WXGA分辨率的12.1英寸宽屏,高清晰易操作
.GOT前面搭载USB(设备)&POWER LED
.标准搭载以太网接口(2个端口)
.GOT与驱动机器关联,提升设备启动、调整作业的效率
.通过1对多连接(最多4CH),可监视多个FA机器的状态
.在GOT的字符串输入中,已支持拼音转换
GS2512-WXTBD参数说明:12.1英寸宽屏WXGA 1280*800点 TFT彩色/65536色 ,ROM 32MB RAM 128MB,黑框  DC24V
GS2512-WXTBD图片
三菱触摸屏GS2512-WXTBD性能规格详细说明:
[显示部]
显示部/显示颜色:TFT彩色/65536色
画面尺寸:12.1寸
分辨率:WXGA 1280*800点
显示尺寸:261.12(W) * 163.2(H)[mm]
显示字符数:
        16点阵标准字体时:80字*50行(全角)
        12点阵标准字体时:106字*66行(全角)
亮度调节:32级
背光灯:LED(不可更换)
[触摸面板]
方式:模拟电阻膜方式
键尺寸:最小2*2点(每键)
同时按下:1点
寿命:100万次以上(操作力度0.98N以下)
[用户存储器]
内存容量:存储器(ROM)32MB、动作用存储器(RAM)128MB
寿命(写入次数):10万次
[电池]
类型:GT11-50BAT 锂电池
备份对象:SRAM数据,时钟数据,系统状态日志数据备份
寿命:约5年(环境温度:25℃)
[内置接口]
  RS-232:l通道 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 连接器形状D-sub 9针(公)
  RS-422/485 l通道 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状D-sub 9针(母)
  Ethernet:1通道 数据传送方式为10BASE-T/100BASE-TX 接口形状RJ-45(模块插头)
  USB(设备):1ch(前面) USB规格USB2.0(High-Speed 480 Mbps)接口形状USB Mini-B
  USB(主机):1ch(背面) USB规格USB2.0(High-Speed 480 Mbps)接口形状USB-A
  SD卡:lch支持SDHC(最大32GB)
  无线局域网通讯模块接口:用于安装无线局域网通讯模块
  声音输出接口:1ch WAV格式(16位、8.000kHz/16.000kHz、单声道)支持插头Φ3.5立体声迷你插头(3极)
[GS2512-WXTBD电源规格]
  电源电压:DC24V(+10%,-15%)
  耗电量:
   ·最大负载时:20以下
   ·GOT单体:14以下
   ·GOT单体(背景灯熄灭时):8W以下
  冲击电流:59A以下(2ms、环境温度25℃、最大负载时)
  容许瞬停时间:5ms以内
  噪声耐量:噪声电压500Vp-p、噪声幅度1μs,根据噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器
  耐电压:电源端子总括⇔地线间 AC350V 1分钟
  绝缘电阻:电源端子总括-地线间DC500V通过绝缘电阻表10MΩ以上
  [内部时钟精度] ±90秒/月(环境温度25℃)
  [POWER LED]发光色:2色(青色、橙色)
  [蜂鸣器输出]单音(音长可调整)
  [保护结构]正面IP67F 柜内IP2X
  [GS2512-WXTBD外形尺寸] 299(W)*219(H)*48(D) mm
  [GS2512-WXTBD面板开口尺寸/ GS2512-WXTBD开孔尺寸] 290.5(W)* 210.5(H)mm
  [重量(安装配件除外)]1.7kg
  [冷却方式]自冷
  [对应软件包]GT Works3 Version1.290C以上
GS2512-WXTBD使用手册,GS2512-WXTBD操作手册,GS2512-WXTBD使用说明
GMT+8, 2025-11-22 22:32 , Processed in 0.063677 second(s), 19 queries .
