查看: 3577|回复: 0
欧科变频器为稀土制硅业微机配料“掌厨”
发表于 2013-10-9 16:00:42 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器在稀土制硅微机配料系统中的应用一方面让配料系统从设备上得到了改善,使得系统更加稳定可靠。另一方面起到了节能的效果。硅在地壳中的丰都为27.7%,在所有元素中居第二位,地壳中含量最多的元素氧和硅结合形成的二氧化硅占地壳总质量的87%。 金属硅又称结晶硅或工业硅,广泛应用于冶金、化工、电子等行业。 龙岩某硅业有限公司集研发、生产、销售于一体,主要生产经营各种金属硅、高纯硅及研发太阳能硅材料。公司一直...
龙岩某硅业有限公司集研发、生产、销售于一体,主要生产经营各种金属硅、高纯硅及研发太阳能硅材料。公司一直致力于提供高质优价的产品及优良可靠的服务,努力与客户建设长期良好的伙伴关系,产品远销欧洲、北美、日本、韩国、东南亚和台湾等国家和地区,深受客户的肯定。
现场的配料系统由三个圆盘给料器和三条输送带组成。在单位时间里,最终的混合配料中各矿物粉末所占的百分比必须满足工艺控制要求。控制系统由IPC工业控制机与高性能工业板卡和相应外设所构成的数字采集通道、开关量输入输出通道、控制通道和系统应用程序组成。它是一个集散型双回路闭环群控系统。内环是通过速度反馈稳定圆盘的转速,是由欧科变频调速器控制来完成。外环的控制是由计算机控制装置来实现。系统工作原理是计算机通过数据采集通道动态地采集电子皮带秤上物料的荷重信号并转换成数字量信息,经过计算机处理后得出各圆盘给料器的瞬时下料量,通过与设定量比较后算出偏差量,再根据偏差量按一定的调节规律计算出各圆盘转速的调节量,通过控制通道将0~5V模拟量送入欧科变频器来调节圆盘转速,实时地修正圆盘的下料量,从而保证配料的工艺要求。在控制系统出现故障时变频器由自动控制转为手动控制。
            (配料系统现场应用图)
GMT+8, 2025-11-6 01:54 , Processed in 0.054396 second(s), 18 queries .
