查看: 2651|回复: 0
联合收割机保管有何小技巧
155
551
发表于 2013-10-19 14:03:58 |只看该作者 |倒序浏览
冬天快要来临了,忙了一秋的农机也该休息了,那么,联合收割机保管好坏,直接影响来年的生产效益和机器的使用寿命,作业结束后,应及时做好维护保管工作。
1、要彻底清洗机器内外的泥土、碎杆、籽粒等杂物,晒干后进机库内停放好。
2、卸下全部皮带擦洗干净,涂上滑石粉,系好标签,挂到机库内墙上存放。卸下链条放入柴油(或煤油)中清洗干净,干后再放入机油中浸泡半小时左右取出,再涂上黄油用牛皮纸包好,存放在通风干燥处。
3、仔细检查各部位,发现零件磨损过度、变形、损坏,应及时进行更换;发现各焊接、铆接部位有脱焊、裂缝等现象要及时修补。 http://www.hbhonggong.com
4、严格按机器的润滑图及用油要求对各部件进行一次润滑,如果必要,对底盘、变速箱、液压油等进行更换。并在机器工作中受磨擦部位涂上机油或黄油,对掉漆处要补刷油漆。
5、把割台降至最低,用方木垫上。放净发动机中的水,放出燃油和油底壳中的机油。用塑料布将空气滤清器、排气管口、燃油箱加油口等部位包好,往气缸内注入适量机油,并转动曲轴数圈。拆下蓄电池进行单独保管。
GMT+8, 2025-11-2 11:31 , Processed in 0.059030 second(s), 20 queries .
