查看: 4604|回复: 1
薄膜电容在储能焊机领域开拓
发表于 2013-10-23 14:15:50 |只看该作者 |倒序浏览
在我国的电容市场中传统的铝电解电容所占比重正在减少,随之更加先进、更加环保的新型电容逐渐登上时代舞台—薄膜电容。从上世纪八十年代电容业开始发展以来,到现在电容行业规模的不断扩大,我国的电容业得到了快速的发展,吸引了外商的踊跃投资,一直到今天,电容行业仍然昂首直前。经过二十多年不断的探索,试验,薄膜电容技术日益成熟,给一些新兴产品,如太阳能汽车,电动汽车,储能焊机等领域带了新的发展契机。
  薄膜电容在储能焊机领域开拓新的旅行碑
  在储能焊机领域中,电容储能式焊机利用工频交流电经整流器整流后向电容器充电,被存储的电能再经焊接变压器放电转换成低压的、能量比较集中稳定的脉冲电流,通过被焊工件的接触点产生电阻热,从而将金属熔接。所以,电容在储能机上占有很大一部分比重,目前市场是主流的储能焊机上基本上都是使用的铝电解电容,而铝电解电容的使用寿命普遍不高,国外的铝电解电容如黑刚,日力,红宝石等使用寿命大约就是是在5-6年的样子,国产电容普遍使用寿命是1-2年,所以在储能焊机领域里,使用国外黑金刚的电容还是比较多。而国外的电容基本上都存在供货慢和订单时间长,价格高,所以在维修,库存等方面加重中小企业的经营成本。也给企业带来了很大的困扰与无奈。于是,在国内,江海、法拉、VTCO等大型电容生产厂家也加大了对薄膜电容的研发。
  深圳市胜利新能电力电子有限公司充分的考虑到储能焊机行业的困扰,根据薄膜电容的特性,具有承受更高的有效电流、更高的浪涌电压、无极性、介质损耗小、温度特性好、体积小、寿命长、无污染、具有自愈性等。经过3年的研发,上千次的研究试验与实际安装使用全程监测,成功研发出了“VTCO电容”SCE系列,475V1000UF(76*145)、475V225UF(51*105)两款薄膜电容,下图为由www.vtco.com.cn提供附属参数表
  SCE系列参数图
  SCE系列薄膜电容完全突破了原来储能铝电解电容的使用寿命大关,使其寿命达到超长的10万小时,急充放电次数经过严格的实际应用测试达到了100万次以上。而普通的铝电解电容普遍只有5-6年的寿命,2000至5000小时之间,充放电次数也是有20万次左右。在耐压方面,标称耐压为475V根据薄膜电容的特性*2倍耐压,承受耐压能力达到了750V以上。所以VTCO电容SCE系列薄膜储能电容可以说是储能焊机的最佳选择,完美的突破了目前储能焊机领域的技术瓶颈,为储能焊机领域带来了新的发展机遇。堪称“储能焊机的专属心脏”。目前一些大型的主流储能焊机厂家都在逐步的替换成此款薄膜电容,同时SCE系列薄膜储能电容还能完美的应用在APF、SVG等领域。以及SCE系列475V1000UF薄膜电容
薄膜电容取代铝电解电容的方案
  薄膜电容在技术上逐渐取代铝电解电容,更有利于我国工业发展。然而影响薄膜电容取代铝电解电容的阻碍就是价格,薄膜电容相对于传统的铝电解电容来说,价格较高,这跟薄膜电容的生产成品有关。因此,在国内的薄膜电容制造企业中,采取了大比率替换的DC-Link聚丙烯薄膜电容器替换铝电解电容器在性能上可以满足变频器“滤波”电容器的要求。如果这时的聚丙烯薄膜电容器的价格不高于铝电解电容器组,则这种替代方案在经济效益相同的条件下,性能上完成可以满足要求。采用聚丙烯薄膜电容器替代铝电解电容器后,由于聚丙烯薄膜电容器基本上不存在寿命限制问题,也就避免了搞可靠应用时变频器定期替换铝电解电容器的麻烦和成本的提高。
  薄膜电容PK传统储能电容铝电解电容,鹿死谁手
  目前,传统储能电容即铝电解电容在我国电容市场上所占的份额仍大于薄膜电容器,但凭借着薄膜电容器的优异性能,其市场渗透率正在不断加大。到底是薄膜电容器取代铝电解电容器还是平分秋色?事实证明,薄膜电容器的上升趋势已经势不可挡,不仅在储能焊机领域占有很大的份额,还在太阳能应用、风力发电、混合动力汽车
  地铁等方面展露手脚。 上图就是在储能焊机领域薄膜电容应用的最佳实例。
  由此说来,薄膜电容取代铝电解电容进程越来越快了
20
192
发表于 2013-10-23 15:16:58 |只看该作者
为什么字可以有阴影
GMT+8, 2025-11-23 01:36 , Processed in 0.053804 second(s), 17 queries .
