查看: 4326|回复: 0
三台力达教您如何辨别真假水泵
94
403
发表于 2013-10-24 10:16:01 |只看该作者 |倒序浏览
    三台力达教您如何辨别真假水泵
  第一、原厂水泵或者配套厂家的产品包装一般都比较规范,字迹清晰正规,有详细的产品名称、规格型号、注册商标、厂名、厂址及电话号码等;假冒的配件一般包装都较粗雄,厂址、厂名印制不清楚、不全。
  第二、合格的水泵表面光洁、做工较好。越是重要的零配件,加工精度就越高,包装防锈防腐越严格。选购时若发现零件有锈蚀斑点或橡胶件龟裂、失去弹性或轴颈表面有明加工纹路,应不是原厂的配件。
  第三、劣质水泵外观有时不错。但由于制作工艺差,容易被损坏,购买时,只要观察配件的边、角等隐蔽部位,就能看出配件工艺的好坏。
  第四、有的水泵是废旧配件翻新的,这时只要拨开配件表面油漆后就能发现旧漆,这样的水泵最好不使用。重要部位如刹车系统、行驶系统的配件如果使用这样的翻新件,很容易发生危险。
  第五、买到的零配件装到车上,要看能不能和且它配件有良好的配含。一般原厂配件都能很好的配给到车上,而劣质的配件由于工艺不精,加工误差较大,所以零配件之间很难配合好。
  第六、为保证水泵的装配关系符合技术要求,一些正规零件裹面刻有装配记号,用来保证配件的正确安装,若无记号或记号模糊无法辨认,则不是合格的配件。
  第七、正规的水泵总成、部件必须齐全完好,才能保证顺利装车和正常运行。一些总成件上的小零件缺失,就容易始装车造成困难,这种配件有可能就是假冒的配件。
  第八、一些重要的配件,特别是总成类,出厂时一般带有说明书、合格证,以便指导用户安装、使用和维护,假冒的总成一般不会有详细的安装说明书来指导这些。
     欲了解更多产品信息请登陆:四川三台力达水泵http://www.wanguan.com/shop-53/
GMT+8, 2025-11-23 01:23 , Processed in 0.037147 second(s), 18 queries .
