查看: 3956|回复: 0
调速稳定,畅享丝滑,欧科变频器在胶带涂布机上的应用
发表于 2013-10-25 11:18:28 |只看该作者 |倒序浏览
为生产出优之良品,在胶带涂布机上使用欧科变频器。欧科变频器多功能输入端子DI2控制电机的启停,变频器键盘电位器分辨率为0.01Hz,模拟量分辨率为0.05Hz,控制精度高,无级调速平滑稳定,减少了设备的故障率和维护成本,完全胜任此工艺要求。主变频器模拟量输出端子AO1输出0~10V的电信号来设定从变频器的的运行频率,实现主从变频器同步控制,从变频器通过外接电位器进行微调,实现不同的工艺生产...
      为生产出优之良品,在胶带涂布机上使用欧科变频器。欧科变频器多功能输入端子DI2控制电机的启停,变频器键盘电位器分辨率为0.01Hz,模拟量分辨率为0.05Hz,控制精度高,无级调速平滑稳定,减少了设备的故障率和维护成本,完全胜任此工艺要求。主变频器模拟量输出端子AO1输出0~10V的电信号来设定从变频器的的运行频率,实现主从变频器同步控制,从变频器通过外接电位器进行微调,实现不同的工艺生产要求。变频器的软起与软停特性保证了启动和停止的平稳,避免了扯断胶带带来的不良品。
      胶带涂布机在没有使用变频调速之前,整个行业都是使用电磁调速。电磁调速的优点是价格较低,能够尽可能的节省成本,但缺点也很明显,主要是调速精度不高,不能满足生产厂家和用户对控制精度的要求,误差较大经常扯断胶带;另外,调速电机体积大,故障率高,维护比较麻烦。一台涂布机设备上面要用到两台单相1.5kw的变频器,用来控制两台1.5kw的电机。在开机运行的时候,为保证设备有一个较为平稳的起步,不至于速度过快而扯断胶带,故两台欧科变频器同步控制,其中一台变频器作为主调变频器,能控制两台变频器的运行频率,另外一台自身还有微调功能,以满足不同工艺生产要求。
GMT+8, 2025-11-5 23:36 , Processed in 0.063967 second(s), 18 queries .
