查看: 3293|回复: 0
欧科变频器:定型机遇知音,让布料更有“型”
发表于 2013-10-30 15:22:58 |只看该作者 |倒序浏览
拉幅定型机是染整后整理的关键设备,这次欧科变频器在定型机的应用完全满足了现场的要求。 应用现场工艺要求:现场要求3HZ能正常运行,速度0-60HZ可调,电位器调速,外接转速表。这里是利用了欧科变频器高精度矢量控制,0.5HZ输出180%转矩,0-400HZ频率可调,外部模拟量调速精度0.05HZ,2路模拟量输出,可实时监控各项运行数据。 电气接线图: 此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1)、  如果外界有电磁干...
电气接线图:
1)、  如果外界有电磁干扰,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;变频器,电机良好接地
3)、  变频器柜门最好关闭, 防止灰尘、棉絮的进入,导致变频器散热不良。
4)、 定期清理变频控制柜,检查变频器风道是否畅通,这样可以延长变频器的寿命。
GMT+8, 2025-11-5 23:25 , Processed in 0.051177 second(s), 19 queries .
