查看: 3093|回复: 0
运行稳操作易,欧科变频器与造纸机械共创未来
发表于 2013-11-4 13:40:30 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频调速系统结构简单,运行可靠,节电效果显著,可替代直流调速、电磁调速、变极调速、滑差调速等系统,在造纸设备上有良好的应用,真真正正做到为造纸企业节能节电!造纸工业会消耗大量的原料、水、电和化工药品,并产生大量的废水和废渣,因此造纸机械的未来将向使用广泛的造纸原料,减少造纸过程的材料和能源消耗、减少环境污染等方面发展。   根据现场要求,采用RS485和变频器通讯,控制主传...
  根据现场要求,采用RS485和变频器通讯,控制主传动点的起停、运行控制,同时把从变频器获取的运行参数及故障信息传递给上位机,上位机将获取的信息进行处理、图形显示、监控,数据报表的生成等工作。在造纸设备上的应用,欧科变频器PT200系列有以下几个特点:
      1、各分部传动点之间应保持一定的传动比,使各传动辊线速度保持一致。
      2、连续平稳地拖动纸机运行。
      3、具有平滑加减速,点动、爬行运行功能。
      应用现场:
GMT+8, 2025-10-17 04:26 , Processed in 0.050603 second(s), 18 queries .
