查看: 3324|回复: 0
一台在手天下我有,欧科变频器在中央空调上的应用
发表于 2013-11-5 17:40:39 |只看该作者 |倒序浏览
   欧科变频器PT200系列均内置PID 调节器,温度时检测总管压力并转化为模拟量信号(0-10V或者0-20mA),直接送入变频器模拟量输入口,设定给定温度PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。可在不同的时段给定不同的压力值,既节能又能最好地满足终端用户对温度的要求。   中央空调是最大需要冷(热)量再加10~20%来设计一般富余度...
  中央空调是最大需要冷(热)量再加10~20%来设计一般富余度较大,负荷率β正常最大可能亦是有70~80%许,节电潜力较大而运行时冷冻水、冷却水回收温度大都亦过低运行,这就造成能量浪费。目前不少单位都已采用变频调速,但仍有不少单位未做到经济运行,我们建议应及早采用这一新技术应用,肯定对用户有较大收益。
GMT+8, 2025-10-17 04:06 , Processed in 0.060746 second(s), 18 queries .
