查看: 3404|回复: 0
用了都说好,欧科变频器对造纸设备的改进
发表于 2013-11-11 15:00:34 |只看该作者 |倒序浏览
造纸企业是高能耗企业每吨纸所耗电能在500度以上,电能消耗十分严重。欧科变频器在造纸设备上的应用是利用自身高精度矢量控制,动态响应快,转速精度高,可调性强,运行状态种可检测各种工作参数,易用性强,能提高造纸设备产品质量,提高工作效率,同时提供功率因数,提高电网质量。 造纸工艺要求各部分的线速度在各自同步频率点下,做到绝对同步,这样才能保证纸张光滑,厚度均匀,不起皱,不拉断。而车速的高低,稳定性和可调性...
造纸工艺要求各部分的线速度在各自同步频率点下,做到绝对同步,这样才能保证纸张光滑,厚度均匀,不起皱,不拉断。而车速的高低,稳定性和可调性又直接影响到纸张的产量和质量,传统的造纸机械的采用SCR直流调速(大功率)和滑差电机(小功率)传动,尽管直流励磁调速电机具有调速性能好,启动转矩大等优点,但存在许多缺点:成本高;整流子,电刷维护困难;难用于恶劣场合;噪音大不适合作业。为了降低能耗、优化产品质量,提高劳动生产率、现代化的造纸设备多采用多电机分部传动,即在每一个传动分部安装交流电动机并配制相应的变频器、要求各分部能够实现同步控制,也能够在一定的范围内调速。
为了能生产出质量标准较高的产品,欧科变频器满足了传动系统的以下工艺要求: 纸机工作速度要有较大的调节范围;车速要有较高的稳定裕度;各分部间速比可调、稳定;单个分部点的具有速度微升,微降功能,引纸操作时的紧纸功能;各路单独微调;
电气接线图:
GMT+8, 2025-11-5 21:31 , Processed in 0.050848 second(s), 18 queries .
