查看: 4366|回复: 0
用了欧科变频器,“海燕”都阻挡不了上料卷扬机的高效自动化
发表于 2013-11-11 15:01:39 |只看该作者 |倒序浏览
上料卷扬机在工作过程中,由于该调速方式为转子串电阻调速,频繁启动,启动电流大,电阻容易烧毁,料车上料品种不一样,停车减速不平稳,减速时间不易控制, 加上卷扬机钢丝绳松紧程度不一致,有时出现料车“挂顶”事故,严重影响了生产。在不改变原来工人操作习惯的前提下,保留原来操作控制台及控制系统,选用欧科变频器,保留原来电机,变频运行时,将其转子滑环短接,保留原来主令控制器, 主令控制器...
      上料卷扬机在工作过程中,由于该调速方式为转子串电阻调速,频繁启动,启动电流大,电阻容易烧毁,料车上料品种不一样,停车减速不平稳,减速时间不易控制, 加上卷扬机钢丝绳松紧程度不一致,有时出现料车“挂顶”事故,严重影响了生产。在不改变原来工人操作习惯的前提下,保留原来操作控制台及控制系统,选用欧科变频器,保留原来电机,变频运行时,将其转子滑环短接,保留原来主令控制器, 主令控制器上的行程开关,作为料车位置的到位、极限保护,使得上料卷扬机有足够的运送能力,既能满足高炉生产的上料速度要求,又能保证高炉连续生产,实现上料自动化。
  在高炉炼铁生产中,上料系统是设备的重要组成部分,其可靠性直接影响到生产效率及经济效益。欧科变频器根据外部控制信号的要求和实际的运行速度,控制输出频率的大小,实现了高炉上料卷扬机加减速段的平稳制动和稳定爬行,保证了炼铁生产的高效益和高稳定性,又一次体现了欧科变频器的完美控制。
GMT+8, 2025-11-5 21:32 , Processed in 0.052082 second(s), 18 queries .
