查看: 3419|回复: 0
既稳定又易操作,管桩机没理由不用欧科变频器
发表于 2013-11-12 14:30:50 |只看该作者 |倒序浏览
传统的管桩离心成型工艺,普遍采用机械式分级调速、整流子电机调速、直流调速、电磁调速等。近年来在水泥制管设备中,变频调速被广泛使用。欧科变频器可根据管桩生产的实际工艺特点量身订制,分别设置了五种管桩的运行模式,每种模式可以设置四段不同的运行频率和运行时间,运行频率和时间是可以根据生产管桩的尺寸,原材料等工艺要求任意定,大大提高了生产效率,具有很好的节能效果,减轻了操作工人的劳动强...
      传统的管桩离心成型工艺,普遍采用机械式分级调速、整流子电机调速、直流调速、电磁调速等。近年来在水泥制管设备中,变频调速被广泛使用。欧科变频器可根据管桩生产的实际工艺特点量身订制,分别设置了五种管桩的运行模式,每种模式可以设置四段不同的运行频率和运行时间,运行频率和时间是可以根据生产管桩的尺寸,原材料等工艺要求任意定,大大提高了生产效率,具有很好的节能效果,减轻了操作工人的劳动强度。此外,使用欧科变频器,节电效果显著,取代电磁调速平均节电量在35%左右;控制线路简单、操作维护保养方便,用户只需在安装调试好后根据触摸屏面板上的按钮选择操作一个模式运行。
      管桩机的离心成型对电气传动设备要求较高,首先是调速范围宽,转速稳定,必须满载启动,启动力矩应在电机100%额定力矩以上;其次低速运转的时间长,要求低速力矩大。欧科变频器可无级调速控制离心机的转速,实现了离心机的软启动,在满载启动时避免了对电网的冲击,同时降低了设备启动时的钢性冲击,,减少了设备的故障率,延长了设备的使用寿命。
GMT+8, 2025-11-5 21:31 , Processed in 0.050771 second(s), 18 queries .
