查看: 2954|回复: 0
300万60fps高清宽动态智能识别网络摄像机方案
15
192
发表于 2013-11-13 11:45:58 |只看该作者 |倒序浏览
方案型号:MT-8A31-S
一、方案特点:
v 最高像素可达3MP,最高分辨率可达2048×1536,宽动态、低照度效果佳,可输出全实时FULL HD 1080P/60fps图像;
v 可定制各种嵌入式智能识别软件,提早进入高清智能化时代
v 高度集成化,高稳定性,接口丰富。能降低产品研发难度,保证研发进度,降低研发成本,方便产品集成、快速开发。
v 标准H.264压缩算法,支持双码流,支持IE、Firfox、Chrome等浏览器,支持手机监看,兼容iPhone、Android多种智能手机操作平台;
v 支持多个用户同时浏览,支持系统在线升级。
v 异常自动恢复功能,网络中断自动连接功能;
v 模块化设计,结构可靠,适合多种外壳,安装简便;
v 嵌入式RTOS设计,高性能DSP,纯硬压缩,功能更低,寿命更长;
v 免费提供集中管理客户端,大系统可提供综合管理平台,支持多种存储平台。
二、应用范围
智慧城市智能监控、企事业重要场所智能防控、智能交通卡口电警、车辆3G/4G智能监控、军事装甲高速瞄准系统、3G/4G移动高清高速单兵系统
三、技术参数
主处理器
TI DM8127
图像传感器
310万像素 1/3"  逐行扫描CMOS传感器
  最低照度
彩色:0.1Lux @ F1.2,黑白:0.01Lux@F1.2
信噪比
> 50dB
快门控制
1/5秒至1/50,000秒
镜头接口类型
C/CS接口
光圈控制
DC驱动
日夜转换模式
  电子式或ICR
视频压缩标准
H.264/M-JPEG
压缩传输码流
64Kbps-12Mbps,可以自定义
音频压缩标准
G.711
最大图像尺寸
2048×1536
视频帧率
60fps /1920x1080、 30fps/1920×1080(1080P) 30fps/1280×720
字符叠加
支持通道名、日期时间信息叠加,叠加位置用户可调
图像设置
背光补偿、饱和度,亮度,对比度、尖锐度、增益、多码流、码率、帧率  通过客户端或者IE浏览器可调
存储功能
支持SD/SDHC 最大32G
智能报警
移动侦测,网线断,I/O报警
网络协议
支持HTTP、DHCP、UDP、RTP/RTSP、NTP、FTP
接入协议
支持ONVIF、PSIA可定制
通用功能
一键复位,防闪烁,多码流,心跳,密码保护,OSD技术
音频输入
1路输入,支持拾音器输入
音频输出
1路输出,支持连接耳机或功放
通讯接口
1个RJ45 100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口、3G/4G PCIE接口,WIFI模块(可选)
报警输入
1路
报警输出
1路
工作温度和湿度
-10℃~+50℃ 30%~90%RH
电源供应
DC12V/1A / POE
功耗
< 5W
尺寸(mm)
133 x 68 x 68
接受以下嵌入式识别软件模块种类选项或定制:
1、入侵检测
2、摄像机质量检测
3、人脸检测
4、车流量、人流量统计
5、车辆违章行驶检测
6、车牌识别
7、情报搜索索引编码
8、其他定制化识别模块......
深圳市迈瑞思智能技术有限公司
我 们 期 待 与 您 的 合 作!
联系人:贾先生
电话:0755-86664711
QQ2652183997
地址:深圳市南山区桃源街道丽山路深圳硅谷大学城创业园桑泰大厦1806
GMT+8, 2025-11-23 00:19 , Processed in 0.059796 second(s), 20 queries .
