查看: 4016|回复: 0
众山工业级串口联网服务器CNS311
8
32
发表于 2013-11-13 15:55:44 |只看该作者 |倒序浏览
CNS311是成都众山科技有限公司开发的工业级串口联网服务器。集成TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP、DNS、ARP、DHCP等众多复杂网络协议和SOCKET插口标准,提供TCP Server、TCP Client、TCP Auto、Real COM、UDP Master、UDP Slave,UDP广播、UDP组播多种工作模式,为用户的串口设备轻松实现网络功能。
系统架构
基本功能 增强功能
集成TCP/IP协议栈,全透明传输
串口转10/100M 自适应以太网接口
提供RS232/485接口
支持图形化参数配置
完善的自动重联机制,强大的数据
  通道自恢复能力
支持DNS解析,服务器端可采用固定IP或动态域名
支持DHCP,能够在局域网内自动分配IP地址
支持数据中心虚拟串口,兼容大量已有应用软件
支持点对点、点对多点、多点对多点对等  数据传输
支持本地串口升级
支持300-115200宽范围波特率,支  持数据位,奇偶校验位,停止位设 置,支持硬件流控
支持串口透明通信/帧格式通信
使用UDP广播或Group组播模式可轻松实现RS485设备通过以太网互联
利用维护端口可以使用TCP进行参数配置
产品优势
提供TCP Server,TCP Client,TCP Auto,Real COM,UDP Master,UDP Slave,UDP广播,UDP组播多种工作模式
支持局域网/广域网数据传输
支持专用配置工具软件
采用TCP连接实时检测技术,及时恢复被中断的TCP连接
数据包全透明1:1真实转换
复合式看门狗技术,永不死机
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
适应低温和高温工作环境
技术参数
外型尺寸90mm * 62mm * 24mm
重量120g
工作环境
工作温度-35°C~70°C
储存温度-40°C~85°C
湿度范围0-95%,非冷凝
标准电压DC5V~35V
标准电源DC12V/500mA
功耗电流100mA@12VDC
接口
以太网接口10M/100M自适应
用户数据接口DB9 RS-232/485
波特率300~115,200 bps
订货信息
CNS311a串口联网服务器RS232接口,以太网RJ45接口
CNS311b串口联网服务器RS485接口,以太网RJ45接口
相关配件
12V/500mA电源(选配)
DB9数据线(选配)
成都众山科技有限公司 028-85583895
GMT+8, 2025-11-23 00:19 , Processed in 0.077474 second(s), 19 queries .
