查看: 3763|回复: 0
GPRS网络无线测控终端ZSR1121GPRS
8
32
发表于 2013-11-13 15:59:49 |只看该作者 |倒序浏览
ZSR1121是一款使用GPRS网络进行远程模拟量/数字量采集及远程I/O控制的无线测控终端(RTU),ZSR1121内置工业级GPRS引擎和嵌入式处理器,实现了现场数据采集/无线传输/远程控制的一体化高性价比解决方案。
ZSR1121提供两路采集通道,可以接续各种现场传感器的模拟信号或开关量信号,一路输出通道,可用于输出模拟量或驱动控制开关,ZSR1121还提供1路RS232/485串行接口,可连接各种用户设备如PLC,单片机,智能仪表等。
系统架构
基本功能 增强功能
内置TCP/IP协议栈,针对GPRS网络优化
路信号输入,一路信号输出
提供RS232/485数据接口
支持自动心跳,保持永久在线
支持图形化参数配置
支持定时采集/控制和中心主动采集/控制
支持用户设置报警上下限值
支持数据中心虚拟总线MODBUS协议,易于接入各种组态软件
支持远程参数配置,可在线修改RTU工作参数
支持中心为固定IP或动态域名
支持通过串口进行固件升级
提供RTU在线/离线电平指示脚
支持300-115200宽范围波特率,支  持数据位,奇偶校验位,停止位设
  置,支持硬件流控
支持透明通信模式/控制通信模式/工业MODEM模式
支持数据中心PING操作
支持RTU断线告警
产品优势
优化资源设计,具备超高性价比
可配置各通道为模拟量或数字量
提供串口通道,兼容DTU功能
GPRS数据可靠传输
复合式看门狗技术,永不死机
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣
  环境应用
适应低温和高温工作环境
提供功能强大的二次开发平台
技术参数
外型尺寸137mm * 56mm * 37mm
重量360g
工作环境
工作温度-30°C~70°C
储存温度-40°C~85°C
湿度范围0-95%,非冷凝
电压范围DC6V~35V
标准电源DC12V/500mA
功耗通信平均电流130mA@12VDC
在线待机电流60mA@12VDC
接口
天线接口50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度-104dbm
SIM卡自动检测
用户数据接口RS232/485
数字I/O口支持两路输入/一路输出 TTL电平
模拟量A/D接口支持两路输入:4~20mA直流电流或0~5V直流电压
支持1路输出:05V直流电压
串口波特率300bps~115,200 bps
订货信息
ZSR1121I  GPRS RTU,RS232/485接口,
模拟量输入:4~20mA
ZSR1121CGPRS RTU,RS232/485接口,
一路OC输出
相关配件
BNC棒状天线标准配置
12V/500mA电源(选配)
数据线(选配)
3米吸盘天线(选配)
成都众山科技有限公司  028-85583895
GMT+8, 2025-11-23 01:02 , Processed in 0.054853 second(s), 18 queries .
