查看: 4487|回复: 0
众山利用GPRS网络进行的数据传输的无线网络数传电台GDS311D
8
32
发表于 2013-11-13 16:03:03 |只看该作者 |倒序浏览
GDS311D是一款使用GPRS网络进行串口对串口数据传输的无线网络数传电台。集成自主开发的TCP/IP协议栈,为用户提供全透明点对点及点对多点的数据传输通道。
本产品可以使用普通SIM卡,无需固定IP地址的APN卡,给用户带来极大方便,在串口设备之间实现数据透明传输,具有功耗低、无距离限制、无通信干扰、无需申请频点等优点,支持一对一通信以及一对多通信,是替代传统数传电台的理想选择。
系统架构
基本功能
集成TCP/IP协议栈,全透明无线传输
串口到串口数据双向通信
提供RS232/RS485接口
支持一对一及一对多通信
支持KeepAlive,保持永久连接
支持图形化参数配置
产品优势
无需办理APN业务,采用普通卡即可
  通信距离不受限制,1公里与100公里没有区别
  无需申请频点,不受其他通信设备干扰
无需架设天线,几乎没有通信死角
基于现代移动通信技术,数据保密性高
基于TCP协议通信,数据可靠收发
设备体积小,功耗低,便于携带
双向100K大容量数据缓冲区,支持大数据包传输
复合式看门狗技术,永不死机
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
适应低温和高温工作环境
技术参数
外型尺寸90mm * 62mm * 24mm
重量190g
工作环境
工作温度-30°C~70°C
储存温度-40°C~85°C
湿度范围0-95%,非冷凝
标准电压DC7V~35V
功耗通信平均电流150mA@12VDC
 空闲待机电流12mA@12VDC
接口
天线接口50Ω/SMA 阴头
用户数据接口DB9 RS-232/485
波特率300~115,200 bps
接收灵敏度-104dbm
SIM卡3V
订货信息
GDS311DRS232 /RS485 接口
相关配件
BNC棒状天线标准配置
12V/500mA电源(选配)
DB9数据线(选配)
3米吸盘天线(选配)
GMT+8, 2025-11-3 02:28 , Processed in 0.064216 second(s), 19 queries .
