查看: 2498|回复: 0
欧科变频器在吹塑机上的应用,就是这么自信
发表于 2013-11-13 17:03:54 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器的频率可以从0至60HZ可调,变频器低频时高转矩输出。吹塑机将液体塑胶喷出来之后,利用机器吹出来的风力,将塑体吹附到一定外形的模腔,从而制成产品。塑料在螺杆挤出机中被熔化并定量挤出,然后通过口膜成型,再有风环吹风冷却,然后有牵引机按一定速度牵引,卷绕机将其卷绕成卷。螺杆转速的调节与稳定是主机传动的重要工艺要求之一。螺杆转速直接决定出胶量和挤出速度,正常生产总希望尽可能实现最高转速及实现高产。...
欧科变频器的频率可以从0至60HZ可调变频器低频时高转矩输出吹塑机将液体塑胶喷出来之后,利用机器吹出来的风力,将塑体吹附到一定外形的模腔,从而制成产品。塑料在螺杆挤出机中被熔化并定量挤出,然后通过口膜成型,再有风环吹风冷却,然后有牵引机按一定速度牵引,卷绕机将其卷绕成卷。螺杆转速的调节与稳定是主机传动的重要工艺要求之一。螺杆转速直接决定出胶量和挤出速度,正常生产总希望尽可能实现最高转速及实现高产
(欧科变频器在吹塑机上的应用)
目前市场上高档的中空机,是结合我国国情,研制、开发的一种领先国内的更新产品,选用了高品质液压元件,采用PLC控制,最先进的先进先出式储料机头,其在原传统中空机优点的基础上,加之当今最先进技术,其性能更加卓越、可靠。高效率和适用性已达到日本、德国同类产品水平。可以说,这个档次上的产品,会越来越先进。因为市场的需求,品质上的要求也比较高。
(图为电气接线图)
GMT+8, 2025-11-5 21:31 , Processed in 0.057516 second(s), 19 queries .
