查看: 3174|回复: 0
面条有Q劲,只因和面机用了欧科变频器
发表于 2013-11-13 17:04:09 |只看该作者 |倒序浏览
    欧科变频器应用在该和面机设备上,和面机最高速度为106HZ,中速为60HZ,低速为35HZ,电位器无极调速,这三个速度会标记在电位器旁边。当人工操作不当,用错速度造成过流,欧科变频器会自动跳回正常速度,这样可以保护设备不被损坏,做和面机的得力助手,令面条口感好,有韧性。       面机工作中要求能无极调速,另有低中高三档切换,三档能根据电流大小实现自动切换。欧科变频器...
      面机工作中要求能无极调速,另有低中高三档切换,三档能根据电流大小实现自动切换。欧科变频器采用高精度矢量控制无极调速,低频大转矩,动态响应速度快,调速精度0.01HZ,自动限流功能,能自由设定所需电流值,当电机运行电流超过设定值,频率会自动下降到设定值(软件内置参数),保证机器能正常运行。
GMT+8, 2025-11-5 21:33 , Processed in 0.068794 second(s), 18 queries .
