查看: 4789|回复: 0
抽油机智能DTC节电装置应用研究
163
643
发表于 2013-11-13 18:05:25 |只看该作者 |倒序浏览
  随着近几年长庆油田的快速发展,原油生产耗电越来越大,电费支出已占原油生产成本的25%~30%。而抽油机是油田上的主要用电设备,每天需要消耗大量的电能,其电费开支占采油系统费用支出的60%以上。由于其负载是以抽油机冲程为周期连续变化的周期性负载,在这种负载条件下,存在效率低、能耗大、冲程和冲次调节不方便等明显的缺点。抽油机如何节能,已是原油生产单位不得不考虑的一项重要的降低生产成本的指标。
  油田的油井井下的储油量是发生变化的,在油量不能使抽油机设备满负荷运行时,就必须采用控制装置,将抽油机的冲次降低,调整到油量能满足的速度,使每一口油井都能根据油量的多少设定速度。这种方式可以省去因不满负荷而多耗的电能,可称为是一种省时省力节能高效的方式。将大大减少采油成本,增加产量。
  在不影响油井产量的前提下,如何控制和降低开采成本、提高经济效益始终是油田普遍关心的问题,尤其是中低产井检泵时间短、耗电量大、机械设备(抽油机、油管、油杆等)磨损折旧严重,导致吨油成本居高不下。利用智能节电控制装置,可以提高采油系统的效率、降低吨油成本、提高产量,使抽油机的工作参数更适合地下工况,调整更方便容易,有效解决起动冲击大,运行耗电多,大马拉小车、效率低下等。
  对于中、低粘度原油,高含水量的开采井,抽油机理想工作方式应为“慢上快下”、“慢上”有利于提高抽油泵的充满程度,有利于提高每一冲次的排液量,同时“慢上”能有效减小悬点的附加动载荷,从而减小冲程损失,改善采油设备的工作条件,延长设备的使用寿命。“快下”有利于抽油泵固定阀的及时关闭,提高泵效,节省时间,提高单位时间的采油量。对于高产井、高含水井,适当增加冲次,以实现“快上快下”增加产液量30%左右。对于低产井,在现实实验中发现如果提高冲次,排液量不增反降,而降低冲次则排液量反而增加20-30%左右,同时节省了电能,延长了抽油机、油管、油杆的寿命,其经济效益是惊人的。总之,对于不同的工况,合理的选取运行参数,使油井的供采关系达到平衡,达到增产节能的目的。
GMT+8, 2025-11-21 10:02 , Processed in 0.058736 second(s), 18 queries .
