查看: 4318|回复: 0
欧科变频器内置EPCOS吸收电容,做IGBT的安全大使
发表于 2013-11-18 17:58:50 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器为了保证自身的高稳定性和高可靠性,对其IGBT模块进行保护,在其侧路附近,安装EPCOS吸收电容,用于吸收掉尖峰电压,消除由于母排的杂散电感引起的尖峰电压,避免绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的损坏。 吸收电容的结构特点:双面金属化膜内窜结构、特别的内部设计和端面喷金技术,使电容具低感抗,多条引线设计,可承受更高纹波电流,高du/dv以及高过压能力。用于各类IGBT缓冲线路突波吸收,各类高频谐振线路...
        吸收电容的结构特点:双面金属化膜内窜结构、特别的内部设计和端面喷金技术,使电容具低感抗,多条引线设计,可承受更高纹波电流,高du/dv以及高过压能力。用于各类IGBT缓冲线路突波吸收,各类高频谐振线路。一般为阻燃塑胶外壳,环氧树脂封装,符合(UL94V-0)标准。
GMT+8, 2025-11-5 21:31 , Processed in 0.063571 second(s), 18 queries .
