查看: 3692|回复: 0
东芝TOSH光电晶体管直插四脚光耦TLP188
56
248
发表于 2013-11-22 13:49:12 |只看该作者 |倒序浏览
增强绝缘类高集电极电压晶体管耦合器:TLP188
TLP188 是一款光电晶体管耦合器,它能保证高温工作 (Ta = 110°C 最大值) 以及 350 V 的高集电极电压。 该产品可以保证 5 mm 的最小爬电距离和间隙,也可以应用于高达 707 Vpk 的最大可能隔离工作电压,其符合 EN 60747-5-5 标准的规定。 凭借其得以保证的 0.4 mm 内部绝缘厚度,根据海外安全标准,该产品属于加强绝缘类产品。
TLP188 可以替代当前的型号产品 TLP628 (DIP4 封装), 它通过采用更小更薄的 SO6 封装而实现了套件的缩小化生产。 它适合应用于可编程逻辑控制器 (PLC) 和家用电器 (包括空调)。
工作温度范围: -55 至 110°C
集电极—发射极电压:350V(最小值)
隔离电压: 3750Vrms(最小值)
电流传输比: 50%(最小值)
(当IF=5mA, VCE=5V, Ta=25°C时)
工厂自动化(FA) 设备:
可编程逻辑控制器(PLC)、输入/输出接口
家电:空调
逆变器通信应用:
主要规格:
增强绝缘类高集电极电压晶体管耦合器的主要规格:TLP188
项目
符号
单位
TLP628
(传统
产品)
TLP188
(新产品)
测试条件
最小值
典型值
最大值
最小值
典型值
最大值
正向电压
VF
V
1.3
1.1
1.25
1.4
IF=10mA
反向电流
IR
μA
10
10
VR=5V
集电极暗电流
ICEO
nA
10
200
10
200
VCE=300V
集电极-发射极击穿电压
V(BR)CEO
V
350
350
IC=0.1mA
发射极--集电极击穿电压
V(BR)ECO
V
7
7
IE=0.1mA
电流传输比
IC/IF
50
600
50
(600)
IF=5mA,
VCE=5V
GB 级
100
600
100
(600)
饱和 CTR
IC/IF(sat)
60
60
IF=1mA,
VCE=0.4V
GB 级
30
30
集电极-发射极饱和电压
VCE(sat)
V
0.4
0.4
IC=2.4mA,
IF=8mA
0.2
0.2
IC=0.2mA,
IF=1mA
用于比较的项目
TLP628
(传统产品)
TLP188
(新产品)
输出类型
单晶体管
封装
DIP4
SO6(无卤素)
工作温度范围
-55~100 °C
-55~110 °C
VCEO(最小值)
350V
350V
IC/IF
(@IF=5mA,VCE=5V)
50~600%
50~(600)%
隔离电压(最小值)
5000Vrms
3750Vrms
潮光光耦网:
http://www.tosharp.cn
GMT+8, 2025-9-6 21:48 , Processed in 0.055006 second(s), 20 queries .
