查看: 2744|回复: 0
欧科变频器:简易的PLC,不简单的功能
发表于 2013-11-25 15:30:50 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器和PLC是两种不同的控制装置,欧科变频器是用于驱动交流电机,PLC是用于完成各种控制功能。通常用PLC作为主控设备,变频器作为执行机构在PLC的控制下运行,完成各种机械运动功能。 而欧科变频器为了方便用户使用,帮助用户节省控制系统成本,已在欧科变频器全系列产品中内置了一个可编程控制器(PLC)来完成对多段频率逻辑进行自动控制。可以设定运行时间、运行方向和运行频率,以满足不同工况的要求。可以实...
        而欧科变频器为了方便用户使用,帮助用户节省控制系统成本,已在欧科变频器全系列产品中内置了一个可编程控制器(PLC)来完成对多段频率逻辑进行自动控制。可以设定运行时间、运行方向和运行频率,以满足不同工况的要求。可以实现16段速变化控制,有4中加减速时间供选择。
为什么说欧科变频器帮助用户节省了控制系统成本呢?是因为有不少场合,使用交流电机只需简单的启停、定时分段调速以及简单的自动正反转等功能,不需要很多的其他的控制功能。所以带简易PLC功能的欧科变频器,用户只需用它就可直接完成以往还需添加PLC后才能完成的控制功能。
GMT+8, 2025-10-17 04:02 , Processed in 0.062210 second(s), 18 queries .
