1Mbps高速光耦TLP104,TLP2404,TLP714,TLP754IPM驱动光耦 东芝提供非常适合应用于智能功率模块(IPM)隔离接口的光耦。IPM驱动光耦具有开路集电极输出、反相和同相的图腾柱配置。因此,您可找到最适合您需求的光耦,可满足驱动IPM的各种输入配置(电平等级)。 1Mbps IPM驱动光耦:TLP104(SO6),TLP2404(SO8),TLP714(SDIP6),TLP754(DIP8) TLP109,TLP719,TLP759 5Mbps IPM驱动光耦:TLP2355,TLP2405,TLP715,TLP2955 TLP2358,TLP2408,TLP718,TLP2958 IPM驱动光耦的特点: 具有低电平和高电平IPM接口 共模抑制(CMR)达20kV/μs 传播延迟为200ns的快速开关 1.具有低电平和高电平IPM接口 市场上有售的IPM或有一个高电平控制输入(当高电平时打开一个内部IGBT)也或者具有一个低电平控制输入(当低电平时打开一个内部IGBT)。东芝提供的IPM驱动光耦,能为高电平IPM提供同相输出(当LED输入打开时产生高输出)也能为低电平IPM 提供反相输出(当LED输入打开时产生低输出)。您可以使用具有适当输出配置的光耦对系统板进行改编以适合不同的IPM,而无需使用一个干扰逆变器IC。省略片上逆变器IC即可使得不同产品能共用相同的板设计。 2.保证共模抑制达20kV/μs 因为IPM控制输入会随着dv/dt的大小而变,所以用于直接驱动的光耦要求共模抑制高于10kV/μs。在输入和输出电压间增加屏蔽和将电流接地可改进光耦的共模抑制。 为提供高于10kV/μs的共模抑制,东芝的多数IPM驱动光耦在光电探测器芯片中有一个屏蔽层。这些光耦非常适合应用于IPM控制信号的接口。特别是TLP2355和TLP2358,能提供高达20kV/μs的共模抑制。 3.传播延迟变化 因为IPM驱动光耦传输PWM信号,所以它们应尽可能快速地进行开关,通常的传播延迟时间(tpHL/tpLH)小于800ns。TLP104能提供的传播延迟时间为550ns或更少,而TLP2358能提供的传播延迟时间为250ns或更少。另外,TLP2358可保证tpLH tpHL差最多为70ns,传播延迟偏移(不同器件之间)Tpsk最多为±130ns。这有助于提高PWM信号传输的准确性。
公司:深圳市潮光科技有限公司
地址:深圳市福田区深南中路世纪汇都会轩B座2818室
TEL:0755-82571738
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
