查看: 3500|回复: 0
四川安防设备守门神SMS-6550型X射线安全检查设备
94
403
发表于 2013-12-1 20:16:51 |只看该作者 |倒序浏览
性能特点
守门神SMS-6550型桌面一体化X射线安全检查设备,主要用于机场、地铁、博物馆、大使馆、海关车站、港口码头、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、大型活动、科研机构、邮政证券、物流快递、边防军队、金融电力、酒店学校、公检法、工厂企业、及其他公共场所的重要部门。主要用来检测小件货物、包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物件中所隐藏的违禁物品如QZ、dao具、LG、烟花竹等。
技术指标
通道尺寸
650(宽)╳500(高)mm
传送带速度
0.22m/s
传送带最大负荷
180Kg
胶卷安全性
对ISO1600胶卷安全
分辨率
直径 0.0787mm单根实芯铜线
空间分辨力
水平:直径1.0 mm   垂直:直径1.0 mm
穿透力
40mm钢板
管电压
100--160 KV(可调)
管电流
0.4~1.2mA(可调)
射线束发散角
80°
泄漏剂量
<0.12μGy/h
功率损耗
1.5KW(最大值)
工作电压
220VAC(±10%)  50±3Hz
冷却工作周期
密封式油冷 / 100%
X射线传感器
L形光电二极管阵列探测器(多能量),12bit深度
射线束方向
底照式
显示器
高分辨率17英寸液晶显示器
一键式关机
关机只需旋转一下钥匙,设备自动安全关机,减少设备故障
节能环保设计
物体自动感应功能,有行李自动运行,无行李处于静止状态;铅帘外镀保护膜,避免铅对人体造成污染,延长设备的使用寿命。
图像分辨率及灰像度
分辨率:1024 * 768;灰像度:4096
图像处理
24bit实时处理、彩色 / 黑白图像、反像显示、边缘增强、物体轮廓边缘及图像细节更加清晰,图像加亮、图像减暗、图像回拉前20幅图片、报警功能、图像检索
图像保存、选区、放大及恢复
实时存储100000幅、可选择1-9个选区,并2-68倍实时放大,图像显示恢复到最初状态
多能量彩色显示
有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色
高能、低能穿透显示及切换
提高图像亮区、暗区的对比度,使易穿透区及难穿透区更清晰,两种能量切换显示
故障自我诊断功能
出现故障时自动判断,及时给出提示信息,便于维护
辅助探测
辅助探测一些典型等WeiXian物品
独有功能
日期及时间显示、工作状态、图像微缩显示、操作员识别码、行李计数、急停、上电自诊断功能、网络接口、系统工作和X射线发射计时
贮存温度 / 湿度
-20℃~60℃ /20%~95%(不冷凝)
工作温度 / 湿度
0℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%(不冷凝)
噪声级
≤55dB
公司名称:四川省蜀安电子有限公司
主营项目:事弱电工程安防系统工程设计、施工、维护及产品销售工作。包括:闭路监控系统防盗报警系统楼宇对讲系统、停车场管理系统、楼宇自动化控制系统、安检探测系统等
公司电话:价格咨询:028-86651466 手机:13378111655
公司地址:成都市人民南路一段97号皇城公寓4幢9楼H座(省公安厅旁)
公司网站: www.scsadz.com
GMT+8, 2025-11-21 17:38 , Processed in 0.072316 second(s), 18 queries .
