查看: 2717|回复: 0
【成都市哈一机床工具】标准群钻和标准麻花钻的区别
94
403
发表于 2013-12-3 15:23:34 |只看该作者 |倒序浏览
   【【成都市哈一机床工具】标准群钻和标准麻花钻的区别】 磨群钻的月牙槽即在钻头后面对称地磨出月牙形槽,形成凹形圆弧刃,把主切削刃分成三段,即外刃、圆弧刃、内刃;磨月牙槽时应手拿钻头靠上砂轮圆角,磨削点大致在砂轮的水平中心面上。使外刃基本放平,以保证横刃斜角适当和B点处的侧后角为正值。并使钻头轴线与砂轮侧面夹角为55°。
    刃磨时将钻尾压下,与水平面成一圆弧后角αk后开始刃磨,钻头向前缓慢平稳送进,磨出月牙槽后面,形成圆弧刃,保证圆弧半径R和外刃长L。如果砂轮圆角小于要求的圆弧半径R值,钻头应在水平面上作微小的平移与摆动,以得到所需要的R值
    刃磨月牙槽时钻头千万不可和磨外刃时那样,在垂直面内上下摆动或绕钻头轴线转动,否则横刃变成S形。横刃斜角变小,而且圆弧形状也不易控制对称。保证对称的关键是钻头翻转180°磨另一边月牙槽后面时,注意其空间位置应不变,以保证弧、钻心尖的对称
标准群钻和标准麻花钻的区别
    标准群钻与标准麻花钻相比较,主要有以下几点不同:
    (1)标准麻花钻的前角越靠近中心越小,横刃处是负的前角,所以钻削抗力大,不易切削。标准群钻上磨出的圆弧刃和内刃,使圆弧刃BC段的前角平均增大10°,内刃CD段平均增大25°,所以群钻具有较锋利的切削性能。
    (2)标准麻花钻的横刃太钝、太宽,造成很大的钻削力 (尤其是轴向力),标准群钻将横刃磨尖、磨窄,使钻心处锋利,能起切削作用。为了保护钻心尖,又把尖高h尽量磨低,并适当增大内刃锋角(2φ')。
    (3)钻头直径大于15mm时,标准群钻在一侧外刃上磨出分屑槽,使切屑能自动折断并顺利排出,并有利于切削液流入,因此减少了切削力和切削热。
   本文由齿轮刀具:http://www.wanguan.com/shop-103/整理发布,转载请注明出处。
GMT+8, 2025-11-23 01:23 , Processed in 0.059570 second(s), 18 queries .
