双通道高速15Mbps逻辑栅极光电耦合器:TLP2418 随着系统尺寸的进一步减小,封装密度进一步升高,工业设备领域对功能器件的高温操作需求越来越大。东芝新推出一系列采用小型SO8封装的IC光电耦合器,这款产品的工作温度范围较大: Topr = -40°C至125°C。TLP2418是一款响应速率为15Mbps的集电极开路输出型高速IC逻辑耦合器。在整个工作温度范围内,保证传输延迟时间最长为75ns。此外,由于电源电流小于等于5 mA,由此可以看出其消耗电流较小。TLP2418可以替代其他制造商的类似产品(SO8封装)。这种耦合器适用于工厂自动化设备、测量或控制设备以及等离子显示板(PDP)等数码家用电器的高速通信接口。 TLP2418参数: 电源电压:4.5 to 5.5V 电源电流:5.0mA 温度:-40 to 125 ℃ 传播延迟时间:0.075 隔离电压:3750Vrms PKG(包装):SO8 TLP2418特征: 集电极开路输出(反向逻辑型) 数据传输速率高(典型值) 保证的工作温度范围广: Topr=-40°C至125°C. 消耗电流小: ICC=5 mA (最大值) 在保证较高共模瞬变免疫值的同时,输入输出噪声电阻也较大:至少 ±15 kV/μ 隔离电压: BVs=3750 Vrms TLP2418应用: 工厂自动化设备的数字接口 等离子显示板(PDP)等数码家用电器 测量或控制设备的接口等 公司:深圳市潮光科技有限公司
地址:深圳市福田区深南中路世纪汇都会轩B座2818
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
TEL:0755-82571738
