查看: 3095|回复: 0
助力轧染,欧科变频器绘就完美画卷
发表于 2013-12-5 11:15:22 |只看该作者 |倒序浏览
欧科传动PT200系列变频器采用高性能矢量控制,动态响应快,启动转矩大,宽范围可调载波频率,让马达更安静,马达平滑启动,对电网无冲击,同时大大提高工作效率。现场应用能使马达能在3秒加速到50HZ,3秒停车,启动转矩大,动态响应快,频率到达10HZ时输出开关量信号,马达噪声小,对电网无冲击无污染。     (图为欧科变频器在轧染机上的应用)   轧染机,在槽中装有压辊,将色浆压入织物以达着色的设备。...
(图为欧科变频器在轧染机上的应用)
轧染机,在槽中装有压辊,将色浆压入织物以达着色的设备。在卷布辊、退布辊之间,染液槽中部的染液面上部安装一对轧辊组成。以轧辊的主动辊为动力源,控制织物运行速度,卷布辊、退布辊的转速由力矩电动机自动调整,克服现有卷染机的织物运行速度不稳定,出现色差的弊端,染色均匀一致,并减少染料用量,提高产品质量。轧染机用途:可适用于人造毛皮的浸浆轧染。
(图为电气接线图)
GMT+8, 2025-10-17 03:44 , Processed in 0.064249 second(s), 18 queries .
