查看: 4984|回复: 0
TOSH东芝IGBT/MOSFET驱动光耦TLP352(新型号)
56
248
发表于 2013-12-5 12:12:28 |只看该作者 |倒序浏览
TLP352是可直接驱动中等容量IGBT或者功率MOSFET的DIP8封装的IC耦合器。该产品的最大延迟时间为200 ns,光电耦合器之间的传输延迟时间差(PDD*) 为90 ns(上述延迟时间均为工作温度范围内的保证值), 能够减少停滞时间,提高变频电路的效率。该产品采用的是使用寿命非常长的新型LED,因此其工作温度范围较大,在-40°C到125°C之间。该产品适用于许多设备,包括极端热环境下使用的工业设备、家用光电动力系统、数字家用电器、测量装置和控制装置。
潮光库存:10000PCS
厂商: Toshiba
封装: DIP-8
包装: 50PCS/TUBE
TLP352参数:
电源电压:15 to 30 V
电源电流:3.0mA
温度:-40 to 125 ℃
传播延迟时间:0.2
隔离电压:3750Vrms
PKG(包装):DIP8
TLP352特征:
传输延迟时间: tpLH,tpHL=200ns (最大)
耦合器之间的传输延迟时间差(PDD) = ±90ns (最大)
工作温度范围大: Topr = −40°C到125°C
峰值输出电流: IOP = ±2.5A (最大)
低输入电流: IFHL = 5mA (最大)
耐压: BVs = 3750Vrms (最小)
TLP352应用:
交流伺服放大器
功率调节器
通用变频器
IH(感应加热)
感谢您关注潮光光耦,如需了解更多型号信息或者技术问题请登录潮光光耦网:http://www.tosharp.cn或者致电:0755-82571738
更多IGBT/MOSFET驱动光耦供应中:
TLP358,TLP358H,TLP250H,TLP350H,TLP700H,TLP352,TLP700A,TLP152,TLP351A,TLP351H,TLP701A,TLP701H,TLP2451A,TLP151A,TLP705A,TLP155E
公司:深圳市潮光科技有限公司
TEL:0755-82571738
GMT+8, 2025-11-23 01:23 , Processed in 0.058623 second(s), 19 queries .
