HCNR200 高线性模拟光电耦合器内含一个高性能 AlGaAs LED和两个高度匹配的光二极管。输入光二极管可以用来监测并稳定 LED 的光度输出,因此 LED 的非线性和漂移特性几乎被消除,输出光二极管会产生线性对应 LED 光输出的光电流,光二极管间的紧密匹配和先进的封装设计可以确保光电耦合器的高线性度和稳定增益。 HCNR200 可以用来提供需要良好稳定性、线性度、带宽和低成本等各种广泛应用的模拟信号隔离、HCNR200 具备高灵活度,并可通过应用电路的适当设计带来许多不同工作模式,包括单极/双极、AC/DC 以及反相和同相,HCNR200 为许多模拟隔离问题的卓越解决方案。 HCNR200特点: 0.01% 超低非线性度 K3 (IPD2/IPD1) 转换增益 +/-15% -65 ppm/°C 低增益温度系数 DC 到 > 1MHz 高带宽 通过全球安全规范认证: - UL1577、5kVrms/1min - CSA - IEC/EN/DIN EN 60747-5-2、Viorm = 1414Vpeak (选项 050 ) 提供表面贴装器件选择 (选项 300) 提供 8-pin DIP 封装:0.400" 间隔 带来高灵活度线路设计 HCNR201 特别选择:提供更紧密 K1、K3 和更佳线性度 选择包括: - 060 = IEC/EN/DIN/EN 60747-5-2 VIORM = 1414Vpeak - 300 = 鸥翼型表面贴装 - xxxE = 无铅 HCNR200应用: 低成本模拟隔离 电信应用:调制解调器、PBX交换机 工业程序控制: - 换能隔离器 - 热电偶隔离 - 4 mA 到 20 mA 环路隔离 SMPS 反馈环路、SMPS 前馈 电机电源电压监测 医疗应用
公司:深圳市潮光科技有限公司 潮光光耦网:http://www.tosharp.cn TEL:2355752199
