查看: 2664|回复: 0
欧科变频器的专属舞台,石材雕刻机上演绎完美控制
发表于 2013-12-9 15:16:21 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器实现了石材雕刻机的电机在0-24000r/min的范围内随意调整,而且转速稳定度高,即使在较高的频率下工作,也能使电机的转速保持的较为平稳。 石材雕刻机能够在天然石材、玻璃、陶瓷上进行字画雕刻的高科技全自动电脑控制雕刻设备。河南省某某石材雕刻设备厂,是集研发生产于一体的专业CNC雕刻机和石材雕刻刀生产厂家,集国内外先进生产技术,采用进口配件,结合多家数控生产设备和和金刚石烧结经验,使产品更稳定更耐用...
        石材雕刻机能够在天然石材、玻璃、陶瓷上进行字画雕刻的高科技全自动电脑控制雕刻设备。河南省某某石材雕刻设备厂,是集研发生产于一体的专业CNC雕刻机和石材雕刻刀生产厂家,集国内外先进生产技术,采用进口配件,结合多家数控生产设备和和金刚石烧结经验,使产品更稳定更耐用。
数控石材雕刻机的主传动系统大多采用无级变速。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。目前对客户来说由于欧科变频器的高性价比,所以欧科变频器被石材雕刻机床广泛使用。
GMT+8, 2025-10-17 01:33 , Processed in 0.059834 second(s), 18 queries .
