查看: 3411|回复: 0
供应批发 高粘度泵 NYP系列内环式高粘度泵
94
403
发表于 2013-12-9 16:17:36 |只看该作者 |倒序浏览
     NYP系列内齿是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求,研制开发的新型容积式泵,由 于该产品可选用不同的材质和其独特的结构,因此广泛应用于不同性质,不同粘度的介质输送。
适用介质温度:-10℃ —200℃(NYPO.78和NYP2.3的适用温度为-10℃ —80℃)。
适用介质粘度:1.0cSt—300,000cSt(NYPO.78和NYP2.3的适用粘度为1.0cSt—10,000cSt)。
优点
(1)输送液体平稳,无脉动,振动小,噪音低。
(2)有很强的自吸性能。
(3)正确选用零件材料,可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可200℃。
(4)内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长。
(5)泵的转速与流量呈线性函数关系,可适当改变转还来改变泵的流量。
(6)特别适用高粘度稠度介质的输送。
型号含义
NYP
7.0
A
内齿轮
理论排量L/100r
改进设计顺序号
NYP系列内齿合高粘度泵性能参数表
型号
流量
压力
Mpa
吸入及排出管口径
必须汽蚀余量m
效率
减速方式
m3/h
I/min
功率
KW
转速
r/min
减速机
NYP3/1.0
1.0
Rp11/2
45
3
587YCJ71
NYP10/1.0
6100
1.3
Rp2
457.5228YCJ112
8133.3
1.0
Rp2457.5303YCJ100
10166.7Rp2517.5357YCJ100
12200Rp2547.5475YCJ100
NYP30/1.0
18
300¢805415305YCJ112
22366.7¢805815359YCJ112
28466.7¢806515479YCJ112
NYP50/1.0
50833.3¢1505237128YCJ315
801333.3¢1505845208YCJ355
1001666.6¢1506555253YCJ355
NYP3/1.0
1.525Rp11/2433480
皮带轮传动
233.3Rp11/2433640
NYP10/1.0
8
133.3
Rp2
43
7.5
303
10166.7Rp2497.5357
12200Rp2517.5475
NYP3/1.0
3
50
Rp11/2
55
3
960
Y132S-6
与电机直联
密封方式为机械密封
选泵时应考虑的主要事项
(1)介质的润滑性、清洁度、腐蚀性。
(2)介质的粘稠度、温度。
(3)泵进口压力及出口压力,安装高度。
(4)使用场合的防爆要求。
(5)订货时请注明泵型号,设计使用压力,转速,介质粘度,温度,电机防爆级别,介质名称。
(6)对于本样本所列以外的特别工况条件,可按用户要求单独设计供货。
本样本所列条款如有变动,恕不另行通知。
四川泊头油泵厂家官网:http://www.wanguan.com/shop-1326/
GMT+8, 2025-11-3 04:16 , Processed in 0.065003 second(s), 19 queries .
