查看: 4634|回复: 0
电压/电流阈值检测光电耦合器ACPL-K370,ACPL-K376
56
248
发表于 2013-12-9 16:33:23 |只看该作者 |倒序浏览
隔离电压/电流检测器ACPL-K370/ACPL-K376
ACPL-K370 和 ACPL-K376 为电压/电流阈值检测光电耦合器。ACPL-K376 是 ACPL-K370 的低电流版本。为了以较低的电流工作,ACPL-K376 采用 AlGaAs 高效率 LED,从而可在驱动电流较低的情况下实现较高的光输出。该器件利用阀值感应输入缓冲芯片,可在宽广输入电压范围内通过单一外部电阻进行阀值控制。
输入缓冲器具备几大功能:可以抵抗更大噪声和开关切换的滞后电路、简化交流输入信号连接的二极管桥式整流电路,以及保护缓冲器和 LED 不受各种过电压和过电流瞬变破坏的内部箝位二极管。由于在驱动 LED 之前已完成阈值感测,因而 LED 至探测器的光电耦合转换将不会影响阈值水平。
ACPL-K370 的输入缓冲芯片具有 3.8v (VTH+) 和 2.77mA (ITH+) 的标称接通阈值。 ACPL-K376 的缓冲芯片是设计用于较低的输入电流。 ACPL-K376 的标称接通阈值为 3.8v (VTH+) 和 1.32mA (ITH+), 从而降低了 52% 的功耗。
特点:
±5% 电压检测精确度
广泛的交流和直流电压检测范围,高达 1140 Vpeak。
可由使用者控制的单一或双重检测电平
内置滞后功能可提升抗噪能力
1.32mA 极低阀值电流 (ACPL-K376)
逻辑电平兼容输出
2V 到 18V 宽广输出电源电压
-40°C 到 +105°C 工作温度范围
采用 8 毫米爬电距离和电气间隙的扩展型 SO8 封装供货
安全规范认证(申请中):
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-5:1140 Vpeak 工作绝缘电压
- UL 1577、5000Vrms/1min 双重保护
- CSA:(元器件允收通知)Component Acceptance Notice #5
可选方案包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2方案
- 500 = 卷带式封装方案(最低 1K 订购量)
- xxxE = 无铅方案
应用:
限位开关感应
低电压检测
交流主干线和直流母线电压检测
继电器触点监测
继电器线圈电压监测
电流感应
微处理器接口
电话铃音检测
公司:深圳市潮光科技有限公司
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
TEL:0755-82571738
GMT+8, 2025-11-3 04:16 , Processed in 0.053055 second(s), 20 queries .
