查看: 4519|回复: 0
生产无缝钢管有哪些基本工序?
94
403
发表于 2013-12-10 13:12:04 |只看该作者 |倒序浏览
  生产无缝钢管有哪些基本工序?
   成都管道厂家介绍说将实心管坯轧制成空心成品钢管,无论采用什么样的穿孔和轧管方式,生产无缝钢管的加工过程都是一样的,基本可分为以下几个步骤:
  (1)坯料准备。包括管坯入库、管坯检查和表面清理、管坯切断以及管坯冷定心。
  (2)管坯加热。通过环形加热炉对管坯进行加热,管坯出炉后一般经过热定心送往穿孔工序。
  (3)穿孔。穿孔是将实心管坯穿制成空心毛管。毛管的内外表面质量和壁厚均匀性,都将直接影响到成品质量的好坏。所以根据产品技术条件要求,考虑可能的供坯情况,正确选用穿孔方法是很重要的。穿孔之后的管子称为毛管。
  (4)轧管。轧管是将穿孔后的毛管壁厚轧薄,达到成品管所要求的热尺寸和均匀性。轧管是制管的主要延伸工序,它的选形,以及与穿孔工序之间变形量的合理匹配,是决定机组产品质量、产量和技术经济指标好坏的关键。轧管之后的管子称为荒管。
  (5)定径、减径。定径是毛管的最后精轧工序,使毛管获得成品管要求的外径热尺寸和精度。减径是将大管径缩减到要求的规格尺寸和精度,也是最后的精轧工序。为使在减径的同时进行减壁,可令其在前后张力的作用下进行减径,即张力减径。通过减径和张力减径机一般需要对荒管进行再加热。
  (6)精整、检查及包装入库。
GMT+8, 2025-11-3 04:13 , Processed in 0.065896 second(s), 18 queries .
